E34 sähkökattoluukun jälkiasennus?APUA
  • rentturaakki
    • 129
    Eli onkos kuinka moni tehnyt manualisesta luukusta sähköstä ja tuliko ongelmia?
    Minä rupesin tähän harrastukseen ja ongelmia on kyllä.
    Laitoin luukunmoottorin paikalleen ja vedin johtonipun takapenkin alle liittimeen, toisenpään liittimet kiinni moottoriin sekä käyttökytkimelle, mutta.... ei toimi. Lukku ei liiku mihinkään.
    No täältä searchilla sain tietää että luukku tarvittee releen takapenkin alle. Sain releen, en kyllä täysin varma että onko oikean kokoinen mutta pinni määrä oli oikea kantaan nähden. Rele kiinni ja ei toimi.
    Taas tänne ja sain tietää että saattaa tarvita vaihtaa vielä tuo koko rele kortti\boxi mikä on takapenkin alla. Minähän vaihtelin sen ja ei toimi.
    Nyt ihan omasta aloitteesta vaihdoin takapenkin alla olevan toisenkin kortin, joku logiikka\ohjaus kortti kai se on. Ja katsos kummaa.... luukku liikkuu
    Mutta... ei toivotulla tavalla
    Ensinnäkin jos sen avaa niin sitä ei saa takaisin kiinni asti paitsi painamalla napista ylöspäin?!?!?
    Toiseksi se menee liian pitkälle taakse.
    Mukavuustoiminto ei toimi, eli kytkintä pitää painaa koko ajan.
    Lippa ei toimi, eli luukun takaosaa ei saa ollenkaan auki niikus "lipalle"
    Joinain kertoina taas pelkkä lippa aukeaa ja mitää muuta ei tapahdu.
    Kaukokäyttöinen keskuslukko ei enää toimi paitti vanhoilla korteilla
    No meikäläinehä yritti nollata sitä luukkua painamalla n10sec sitä nappia pohjassa ja otimpa autosta akun kengätkin pariksitunniksi irti eli nollattu on. Otin selvää mihin asentoon kattoluukku on edellisessä autossa jäänyt kun moottori on irroitettu ja veivasin oman luukun samaan kohtaan.... ei toimi.
    Oma auto on vm90 ja varaosa auto vm93... onko väliä?
    Kertokaaha nyt viisaammat mitäs seuraavaksi?
    Nykyne: E34 525i
    Exät:
    Coupe Sunny 1,6 vm.88
    Coupe Sunny 1,6 vm.87
    Mese 240D (123) vm.82
    Datsun 140y 1,2 vm.82
