Ongelmia e34 M5 -94 etuiskarien hommaamisessa
  • BenHoukan
    • 0
    • Pieksämäki
    Eli on sellaisia ongelmia että täytyis saada etuiskarit. Säädettävät. Keulassa -40mm jouset eli EDC:t ei pidä öljyjä sisällä. Mutta tuntuu että mistään ei löydä iskareita tuohon ämmääm... Onko e34 540:seen myytävät esim. bilsteinin sportit sopivat myös ämmään??:think
    Meinää tulla kupla ottaan tän iskarien etsinnän kanssa!
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Completos myy kw variante kakkosta hintaan 2041,00 EUR
    Entäs jos jostain sais saksasta halvemmalla kw:tä tai FK: königsporttia?
    E39 ja E91
    • tepabmw
      • 834
      • LAITAMAA
      omaan ämmään laitoin 540 konit...ne sopii muuten mutta joudut sorvauttaa yläpään laakeroinnin kohdalta iskarista muistaakseni 1,5mm pois...
      -Tepan Paja-
      Veikkola city
      0405203098
      Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11828
        FK:n korkeussäädettävä sarja 835€
        KW Variante 1 oli muistaakseni noin 1100€
        • Maza
          • 4322
          • Kannus/Kokkola
          mm. E30 ja E34:n tapauksessa korkeussäädettävää alustaa harkitessa kannatta muistaa, että omat tolpat pitää lähettää tehtaalle ja sitten tulee vaihtarina tolpat joissa on kierteet. Mikäli ei lähetä vaihtotolppia tehtaalle joutuu maksamaan jotain tyylii 500-800e lisää. Luonnollisesti toimitusaikakin on sitten jotain ihan muuta kuin pari viikkoa... Huoletta voi varautua 1kk-2kk toimitusaikaan.. ja tämän ajan auto siis seisoo ilman tolppia, jossei sitte hommaa toisia tilalle tai lähetä jotain muita tolppia tehtaalle.
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11828
            FK:lla on toi noin 500€ pantti ja alustasarja tulee muutamassa viikossa Saksasta ja sen jälkeen lähettää etutolpat Saksaan -> Pantti palautetaan. Tuli juuri yhdelle clubilaiselle kyseinen sarja, että eiköhän jotain kommenttiakin tule laadusta ja toimivuudesta kuhan saa alle
            KW:lla joutuu lähettämään tolpat etukäteen Saksaan, joten siinä voi todella kestää melko kauan.
            Tosin omasta mielestä ei ole edes mitään järkeä hajottaa ehjiä iskareita (rahan arvoisia) ja lähettää vaan etsiä jostain rikkinäiset molemmat.
            • Tappu
              • Mar 2003
              • 825
              Laitoin omaani eteen Spax:n jäykkyyssäädettävät, jotka ovat tarkoitettu 535i, hienosti pelaa eikä tarvinnut tehdä mitään muutoksia. Hintaa oli muistaakseni ~360€/pari.
              AMG
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                en ainakaan suosittele fk königsport.
                Audin (s4) alla oli ja kaksi kertaa konit sylki öljyt pihalla. Selvisi että koni oli suunitetly Opel corsaan.
                FK on muutenkin aivan pohjasakkia..
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Rockwell
                  • 1713
                  Kannattaa lukea tämä mm. tämä topic: http://www.m5board.com/vbulletin/showthread.php?t=93433
                  BMW F31 330d M-Sport -13
                  ex. BMW F21 116i -13
                  ex. BMW 540i(g) Touring -01
                  ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                  ex. BMW 316g -99
                  ex. BMW M5 Touring -92
                  ex. BMW 535i -91
                  ex. BMW M5 -91
                  ex. BMW 325i Touring -90
                  • HILLOPAALLIKKO
                    • 241
                    Jep mulle tuli Fk:n Königsportti... Pääsiäisenä pitäis asennella ja voin laittaa myöhemmin jotain kokemuksia miltä tuntuu. Harmi jos ei pysy Koneissa öljyt sisällä kun maksoi koko setti kuitenkin yli 1000 euroa!
                    Kiitos vielä Eskolle avusta!
