iskarit e34
  • bimmeri_6
    • 67
    iskarit e34
    ongelma olisi sellainen että:
    auto on e34 525i (alunperin 520i) vm89
    etuiskarit ovat loppu uudet ajattelin hommata, mutta
    itselläni yläpään kierre on m12
    ja kaikissa iskareissa mitä olen kysellyt kierre on m14
    onkohan toi m14 kierteellä oleva iskari muuten samanlainen jos vaihtaisi sen yläpään laakerin sopivaksi tolle m14 kierteelle
    vai löytyykö joitan iskareita tolla m12 kierteellä
    auto on madallettu joten vakio iskareita en ajatellut hommata
    Kulkineet:
    e36 320ci coupe
    Suzuki gsx-r 600
    ex:e36 320 ia touring
    ex: e34 520i
    ex: e34 525i
    ex: e30 325i
    ex: e30 316i x2
  • Martti
    • 789
    kyllä sen iskarin pitäis olla muuten samanlainen, mutta sen kierreosan pituudessa on eroja. eli jos ostat m14:lla kierreosalla olevan iskarin ja siihen sopivan yläpään, niin varmista että iskarin kierreosa on riittävän pitkä.
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Eiköhän siihen pitäisi ihan oikeitakin iskareita löytyä. Olisko vaikka FK:lla sopivia?
      E39 ja E91
      • kuukankorpi
        • 634
        Ne yläpään lautaset on aika arvokkaita,joten jos ei niissä mitään vikaa ole niin suosittelen etsimään vielä m12 kierteellä olevia iskareita.Kyllä pitäs löytyä.
        • bimmeri_6
          • 67
          jom gt cupline on m14 kierteellä
          weitecin iskarit ovat m14 kierteellä
          muita en ole ehtinyt kysellä
          Kulkineet:
          e36 320ci coupe
          Suzuki gsx-r 600
          ex: e34 520i
          ex: e34 525i
          ex: e30 325i
          ex: e30 316i x2
          • kuukankorpi
            • 634
            Itselläni on wanhemmanmallin weiteckit uudemman mallin yläpäissä,piti sorvauttaa sinne sopiva holkki.Eli luulis kyllä et Weiteckejä ainakin saa m12 kierteellä.
            • Martti
              • 789
              no luulis löytyvän joltakin merkiltä. FK:ssa mulla ainakin 14mm halkasija ja niillähän alustasarjat on samat muistaakseni kaikissa malleissa 518-535i.
              ja tuo tosiaan, itelle tuli aluksi lowtecin pumput, joissa se kapea osa (siis se osa missä kierre on) jäi liian lyhyeksi, ts jousilautanen oli paksumpi, kuin tuo iskarin kapea osa --> vähän huono saada mutteria kiinni. eli vuosimalleittain eroja siinä pituudessa/jousilautasessa.
              ja ne tosiaan on muistaakseni jotain 70e hujakoilla kappale ne yläpään laakerit/lautaset, eli varmaan suosiolla kannattaa hakea sopivaa iskaria.
