E34 sport sähköpenkit muistilla...ongelmaa on :)
  • 6power
    • 254
    Moi
    Ensinnäkin kuinka tuo muistiin laittaminen sähköpenkeissä pitäs tapahtua? kun en saanut uusia asetuksia pysyyn. Ja mitäs jumppaa on tiedossa kun kuskin penkki ei liiku eteen taakse suunnassa? Pieni napsaus saattaapi kuulua ja muuta ei sit tapahdukkaan...onko penkki veemäinen irroitettava kun ei liiku eteen eikä taakse saako ne penkin kiinnitys pultit auki? Onkos noi sähköpenkkien toiminnot kaikki saman sulakkeen takana?
    T: 6power
  • Rockwell
    • 1713
    Muistiin asetukset laitetaan painamalla memory nappia niin kauan että siihen tulee valo, sitten vaan muisti paikkaa mihin asetukset halutaan.
    Ongelmiin en osaa sanoa mitään.
    BMW F31 330d M-Sport -13
    ex. BMW F21 116i -13
    ex. BMW 540i(g) Touring -01
    ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
    ex. BMW 316g -99
    ex. BMW M5 Touring -92
    ex. BMW 535i -91
    ex. BMW M5 -91
    ex. BMW 325i Touring -90
    • 6power
      • 254
      Moi
      juu nyt onnistuu muistiin laitto penkeissä...kiitokset vinkistä. vielä täytyy kokeilla saada se penkki irti...kuhan tässä kerkee:think
      • jaiwe
        • 328
        • virrat
        selvisköhän tää penkin liikkumis vika ikinä. mulla olis sama onkelma, ei liiku kuskin penkki eteen eikä taakse.
        750 Oxfordgrun
        __
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          sähkömoottori palanu jos ei liiku mihinkää. tai sulake menny, löytyy takapenkin alta. taisi olla 30A eli vihreä sulake
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Yhtenä vaihtoehtona on itse sen kytkimen hapettuminen. Eli kytkinpaneeli vaan auki ja hopeoidut(?) liuskat puhtaiks, jouset ja palat varovasti takas ja toimii. Näin ainakin omassa hopassa ylösalassäädön jumittaminen ratkes.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Juhis
              BTCF Honorary Member
              • 19180
              Mulla ei liikkunut aikoinaan E34 535:ssa kuskin penkki eteen- tai taaksepäin. Muuten toimi kaikki sähkösäädöt moitteettomasti. Yritin aikani rämpätä sähkösäätöjä, tarkistin sulakkeet yms ja ei millään alkanut toimimaan.
              Mitään moottoria yms ei tarvinnut kuitenkaan vaihtaa. Penkin alta vaan selvittämään, mikä moottori on pimeänä. Minä rasvasin kaikki kiskot, rattaat yms. Puhdistin joka paikan kunnolla. Sitten pihdeillä vaan kiinni moottorin akselin päästä. Samalla liikuttelin penkin sähkösäätö napeista penkkiä edestakaisin. Aikansa kun moottoria rämppäsi, alkoi se toimimaan kuin uutena! Penkkiä ei tarvinnut irroittaa, vaan koko "korjaus" tapahtui penkin ollessa paikoillaan autossa.
              Eli väittäisin, että moottori on vain jumissa käytön puutteen vuoksi.
              Sound Factory Bar & Nightclub
              • depi80
                • 21
                Originally posted by 6power View Post
                Moi
                T: 6power
                Omasta e34:sta sain kyseisen vian korjattua onneksi helposti.. Oli vaan yksinkertaisesti pistoke irti penkin alla
                • Kellis
                  • 63
                  • Napapiiri
                  Tänään meni sitten kuskinpenkki jumiin. Kaikki muut sähkösäädöt toimii paitsi "eteen ja taakse" -säätö. Pieni naksadus kuuluu kun painaa kytkintä, mutta mitää ei tapahdu. Autona on e46 330ci -02 sportti penkeillä. Kuka tietää, mistä mahtaa löytyä penkkien sulakkeet? ja voiko sulakkeen palaminen vaikuttaa vain yhteen säätöön? :think
                  f31 lci 320i xDrive
                  ex Volvo XC60 D5 awd
                  ex e91 320d
                  Suzuki GSX-R 1000 K9
                  ex e46 330ci
                  ex e87 120d
                  ex Suzuki GSX-R 600 K6
                  ex Suzuki GSX-R 1000 K7
                  • Rocla
                    • 7692
                    Upitaanpa piruuttaan, en löytyänyt searchilla oikein sitä mitä etsin, mutta kysytään tässä ketjussa.
                    Kuljettajan penkistä löytyy sähköllä oleva ristiseläntuen säätö, onko sille sama sulake kuin muillekkin sähkötoiminnoille ja mistä sen löytää?
                    Tarkennuksena, että penkissä ei ole muita sähkötoimintoja.
                    EDIT: ei tarvinnut lisätä sulaketta eikä relettä, moottori oli jumpassa, tokeni herkistelyllä.
                    Olli.
                    • Joht1s
                      • Sep 2009
                      • 69
                      Auttama!
                      e34 535i sähköjakkaroilla, kuskin penkin selkänojan säätö menehtyi puoliksi, eli selkänojaa kipatessa vain vasen puoli selkänojasta liikkuu, oikea puoli ei.
                      onko noille tosiaan eri sulakkeet kaikille vai voiko tuolta olla vaan moottori valmis?
                      tänks.
                      Nykyinen: e36 328i touring M-Sport -97
                      Entiset: e34 535i, e30 318i touring, e28 528i -86, e32 730iaL -92
                      • Morriz
                        • 1622
                        • Honkajoki
                        Originally posted by Joht1s View Post
                        Auttama!
                        tänks.
                        Todennäköisesti sielä on vaijerin muovikuori pidempi kuin vaijeri eikä se ulotu pyörittämään. Penkin alle katsomaan niin löydät Kuvallisia e34 seat cable fix ohjeita löytyy ja paljon vaikka kysymällä googlelta.
                        -NO FARMS NO FOOD-
                        M5 -93 Diamantschwarz
                        525i -86 Diamantschwarz
                        528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                        X5 3.0d -05 Titansilber metallic
