E34 (M20) -90 EML valo palaa jatkuvasti?
  • lambil
    • 2
    Osaisiko joku kertoa millä saisi poistettua valot käytöstä, tai mistä löytää vika miksi valot palavat? Auto on siis 525iA -90. EML valo palaa jatkuvasti tyhjentäen akun. Ko. mallisahan ei tuolle valolle ole mitään käyttöä.
    Ongelma alkoi kun auto seisoi vaihdelaatikon vaihdon yhteydessä reilut 4kk.
    Autosta sain seuraavat tiedot esille jos niistä on mitään iloa:
    BMW NR 8351013
    CODE.NR 23145
    K-ZAHL 4534
    F.B.NR GA44159
    SW.VERS. 0.83
    AMD.INDEX 11
    -ilari
  • herja
    • 1649
    Olisko automaattilaatikon mahdollisissa sähköissä jotain ristissä/kytketty väärin kun polttelee? Polttimo helvettiin on tietysti yks vaihtoehto ja helpoin ratkasu.
    Retard Member
    • lambil
      • 2
      Vaihdelaatikon kytkennöistä tiedä mennä sanomaan. Voi tosin pyytää tarkastamaan kun taas hajoamassa koko loota.
      Valon poistamista ajattelin itsekkin, mutta nepäs onkin juotettu suoraan piirilevyyn kiinni. Muutenkin olisi "kiva" saada tietää mikä tuon aiheuttaa.
      Vaan eiköhän se ole jotain mistä valittaa lafkalle joka laatikon "korjasi". Autoa noutaessa ja valosta kysyttäessä sanoivat vain että "ei siitä tarvitse välittää, ei tässä autossa ole tuota järjestelmää." No, väliä muuten mutta ei nyt akkua viitsisi jatkuvasti ladata/irroittaa.
      -ilari
