E34, M50B25 vuotaa öljyä, mistä?
  • Supa
    • 7597
    Moinen ongelma ollut kokoajan. Moottori vuotaa öljyä kohtuullisesti etupäästä. Vaikuttaa tulevan öljynsuodattimen jalan alta tai lähettyviltä. Ei näy suoranaisesti päälleppäin. Nyt kysynkin onko tossa mitään tavallista paikkaa mistä vuotaa tai mitä kannattaa tarkemmin purkaa? Eikös tossa suodattimen jalan yhteydessä oo pumppukin? vai miten se tässä kyseisessä moottorissa menee?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Ettei venakopan tiivisteen välistä vuotaisi?
    E39 ja E91
    • okko
      BTCF Honorary Member
      • Apr 2005
      • 1772
      • Honkajoki
      kampuran stefa??
      • SLK
        • 274
        • Päijät-häme
        Joo, kampiakselin stefalle ääni täältäkin. Meni mun entisessäkin vaihtoon.
        exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
        • Supa
          • 7597
          Kesti taas ennenku kerkesin aiheeseen taas tarttua. Luulin eka että vuoto oli lakannut mutta huomasin että vuoto lakkaa tuossa mittatikun puolessavälissä. Eli olisko öljyntaso sillon kampiakselin stefan alapuolella sopivasti? Kuulostais ainakin loogiselta. Kuinka iso homma se stefa on vaihtaa? Joutuuko purkaa jakoketjun pois ja muut hilppeet edestä?
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            Öljypaineanturi ainakin on siinä öljynsuodattimen paikkeilla:think Ja venakoppa myös.
            G30 520d xDrive
