e34 M5 -94 latausongelmia
  • BenHoukan
    • 0
    • Pieksämäki
    Elikkäs yksi päivä ämmäläisestä syttyi ajossa absin merkkivalo... kohta muitakin markkivaloja ja siten himmeni valot ja mittarit pelistä poijes---> auto kotipihaan ja starttaus. Ei mitään tapahdu. Noo tarkistin laturin hiilet ja aika tyngät olivat. Ne on nyt vaihdettu mutta sama homma jatkuu.
    Ja se latauksen merkkivalo ei syty missään vaiheessa. Olen huhuja kuullut että menisi laturin herätevirta mittariston kautta ja palanut polttimo estäisi laturin toiminnan. ---> mittaristo auki ja polttimot syyniin. Kaikki ehjiä.
    Voisiko ongelman syynä olla päävirtasulake? Auton käydessä ja laturilla kuormaa(puhallin, pitkät, soitin päällä) akun jännite 8.0v.. Eli ei lataa!
    Alkaa ketuttamaan pikkuhiljaa
    Kiitoksia!
  • Vee-eit
    • 709
    Asiansa osaavalla laturikorjaamolla laturin testaus on vartin homma ja he yleensä myös myyvät vaihtolatureita. Ainakin 3,6 moottorin kylkeen sopii heittämällä 535 laturi.
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Ei ole päävirtasulake akun ja laturin välissä.
      • BenHoukan
        • 0
        • Pieksämäki
        Ok....
        En kyllä itsekkään epäile päävirtasulaketta ennee.
        Vien koko auton autosähköhuoltamolle niin voivat tarkistaa laturin ja nuo herätevirrat sun muut. Alkaa olla jo ihan sama mitä maksaa kunhan saa auton ajoon ja vian korjattua
        Laittelen vian syytä sitten tänne kunhan saa korjattua jos kohtalotovereita se yhtään auttaisi!
        • BenHoukan
          • 0
          • Pieksämäki
          No niin auto on kunnossa!
          Vikana oli laturin käämin johto poikki
          En sitä kyllä ollenkaan huomannut vaikka laturi oli irti. Vasta kun huoltamo purki niin tuli ilmi. Samalla huollettiin laturi eli uudet laakerit, hiilet ja jännitteensäädin vaikka hiilet ja j-säätimen vaihdoin juuri uusiin ennen huoltamoa...
          Mutta mutta hinnaksi tuli varsin odotettu pari hunttia. Ei sinällään paha kun (uuden) laturin hinnaksi kaivoivat n. 500euroa
          Mutta auto nyt ajossa ja ainakaan vielä ei akku parista syväpurkauksesta huolimatta näytä antautuneen
          • Lapwing
            • 25
            Ostamassa E34 540i tai M5
            E46 320i Touring
