e34 sivuhelmat
  • Scamp
    • 16
    e34 sivuhelmat
    Meni parkkeeratessa bemarin(e34 530 -95) sivuhelma vähän lyttyyn. Tuli noin 40cm pitkä ja 1-2cm syvä raamu oikean takaoven alle. Kävin tänään kysymässä maalaamosta, paljonko helman korjaus maksaisi. Joutuisivat kuulemma vaihtamaan palan siihen helmaan ja hintaa tulisi n. 650 egeä. Minusta hinta kuulosti aika kovalle.
    Katselin, että uusia helmoja saisi 128 egeä puoli(http://verkkokauppa.harline.com/prod...571&catid=228). Onko kellään kokemusta vastaavien tarvikehelmojen asennuksesta, tuleeko ne vanhojen helmojen päälle vai tilalle? Kuinka kiinnitys tapahtuu? Onko kukaan joutunut vaihtamaan helmaan palaa, missä hinnoissa tuollaiset remontit yleensä pyörivät?
    Kyselen, jottei tule ryöstetyksi ja osaisi miettiä kuinka lommo kannattaisi korjata.
    328Ci -99
  • Tomppara80
    • 107
    Ite ainakin yleensä rälläkällä leikkaan vanhan helman pois ja piste hitsauksella laitan uuden...Muuten en osaa asiaan auttaa.
    • KimmoK
      • 558
      • Kontiolahti/Joensuu
      Kyllähän nuilla muovihelmoilla saa ne lommot peitettyä, mutta kasaan menneillä helmoilla on tapana ruostua, ja sitten on mukavampi homma alkaa vaihtamaan uutta peltiä.
      ///M Power
      @colehmaizel
      • pönde
        • 49
        Joo, kyllähän se korjata kannattaa jottei ruostu. Kerran yks peltiseppä korjasi kaverin maksalaatikon helman silleen, että tekasi reiän siihen painauman kohtaan ja vetäsi sen siitä reiästä jollain viritelmällä takasipäin. Sitte laitto ruostesuoja-aineet sisään ja paikkas reiän. Eihän siitä täysin samanverosta tule, mutta eipä se kyllä montaa kymppiä siitä ottanu. E34:n helmat on tietysti kantikkaat, jotta voipi olla ettei onnistu.
        • Axum
          • 4416
          Käyppä kysymässä arviota Monimaalaus Oy:stä (Rengaskulman talossa tasavallankadulla), itse olen pari kertaa siellä pommiani käyttänyt, ja voin sanoa että ammattitaitoinen ja halpa paikka, ko. jannu ei sitten tee hitsaushommia..
          käyppä kysymässä myös siltä autokorjaamolta mikä on trubenkujalla (siinä rengas-parin alapuolella) nimeä en nyt muista.
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            kallista siellä päin... jos täällä asustelisit ni tekisin homman 150€... mutta tuon saa aika helposti suoraksi
            Nimimerkki: kolariautoja oikoneena
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
