e34 Käsijarru
  • Lunideth
    • 80
    e34 Käsijarru
    Onko e34 koppases bemaris kuinka vaikeeta/helppoa kiristää kässäriä? täytyy kiristää koska kuuluu 13 naksausta ja jos on vähänkin jyrkempi mäki nii täytyy käyttää voimaa jotta kuuluis 14:s naksahdus ja auto pysyisi paikoillaan. Eli onko siellä pohjassa mitään kiristysruuvia tai vastaavaa vai joutuuko sen kiristää jotenkin muuten?
    ..::Bmw & Metal Forever::..
  • Vaiski_Dsm
    • 132
    • riipe
      • 16
      juu siin kahvan yhteydes on kiristukset
      • vexu524tdic
        • 790
        • Gallia = Kinnula
        Asiantuntijat taas neuvomassa...
        Katsoppas tämä ensin ennenkuin kiristelet niitä vaijereita.
        e70 X5 3.0sd -08
        f30 320i xdrive -16
        e30 325i Cabriolet -88 M52b28
        e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
        e30 316 -88 2,2TIC M10
        e21 323i -81 ruostekasa...
        • Lunideth
          • 80
          Ahaa eli se säätyy aika helposti jos ottaa renkaan pois. ok kiitos tiedosta huomenna täytyy kokeilla jos ehdin
          • Juho_P
            • Dec 2005
            • 313
            • p-pohjanmaa
            Ei, ei todellakaan. Siinä on se säätö mitä löysätään kun jarruja säädetään ja millä saa löysät pois vaijereista jos on tarpeen. Siitä jos kiristää niin on kohta ongelmia että käsijarru laahailee sun muuta koska jouset kuoleutuu rumpujen sisältä.
            pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
