Mistäs tämä osa on irronnut (E34 535i)?
  • zener
    • 14904
    Mikä on osan 1. tarkoitus? http://www.realoem.com/bmw/showparts...27&hg=64&fg=45
    Kun on tuolla radion alla kuskin puolella tuollainen mötikkä irrallaan, että mistäköhän tuo on irronnut? Paikkaa sille ei oikein löytynyt vaikka koitin etsiä.
    Jotain ilma läppiä se ilmeisesti sulkee, mutta mitä?
    EDIT: nyt toimii linkki.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    ei toimi tuo linkki. edit: joo nyt toimii.
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
    • Velho
      • 267
      Epäilisin vahvasti, että on jomman kumman puolen ilman sekoitusläpän moottori.
      Tässä linkki mistä näet missä kaikkialla noita moottoreita pitäis olla
      Article by: Johan Applies to: all e32 and e34 models. Introduction: The IHKA system (Intergriertes Heizung und Klima Automatic) is probably one of the systems that will cause you some major headaches over the course of your E32 ownership. The system seems really complex, but once you get a better understanding of it the system
      Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
      Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
      • superb
        • 2827
        Avaa/ sulkee ilmaläppiä automaattisessa ilmastoinnissa.
        Laita takas kiinni, tais olla kahdella pienellä ruuvilla kiinni.
        • zener
          • 14904
          Enpäs hoksannut kattoa tuolta masscomista ennen postausta. Kiitos linkistä, täytyy koittaa laittaa tuo takaisin paikalleen. Vaikuttaa tuo kenties siihen, kun kuskinpuolelle tulee lämpimämpää ilmaa, myös ilmastointi päällä?
          F10 520dA '11 klick
          • zener
            • 14904
            Harmillisesti oli halennut tuo läppämoottorin pidike, mistäköhän ottanut osumaa... Ehjää pidikettä tuohon ei ilmeisesti saa kuin viahtanalla tuo koko IHKA:n muovi? Noh, on se nyt jotenkin siinä paikallaan, ja tuntuu että rupes puhaltamaan kunnolla kylmä myös kuskinpuolelle?
            F10 520dA '11 klick
            • zener
              • 14904
              Täytyy perua sanat. Ei ollut pysynyt paikallaan. Nyt tutkin hieman enempi tuon toimintaa ja vertasin vänkärin puolen moottoriin, niin eikai tuon moottorin pitäisi 360 astetta pyöräyttää? Eli onko tuo moottori mennyt rikki koska se pyöräyttää 360 astetta joloin tanko pomppaa pois paikaltaan, ja aikanaan ilmeisesti pidikekin on rapsahtanut halki kun tuo ruennut pyörimään. Onko kellää ylimääräistä tuollaista läppäsäädintä?
              F10 520dA '11 klick
