E34 etuiskarin laakeri mysteeri
  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2913
    • Akaa / Toijala
    Tällainen kysymys. E34 520-91 ja siihen tilasin bilstein sprintit. Iskarikauppa tilas ns. väärät iskarit, jotka kuuluu mtekki alustaan. Omassa on normi alusta ja siinä on laakerin halkaisija 14mm. Iskarissa on 16mm, joten ne ei mahdu.
    Auto on nyt pajalla ja odottaa uutta laakeria. Mitä tässä tilanteessa olis parasta tehä??? Oon soittanu kaikki varaosa putkat läpi ja kaikissa oli vaan myynnissä tota 14mm laakeria. Laakkosellekkin soitin ja lupasvat soittaa takas, mut ei ainakaa vielä oo soittanu. Eli eli mistä mä nyt taion 16mm halkasijalla olevan laakerin?? Tietty voishan noi iskarit palauttaa ja tilaa uudet mut siin menee taas viikko tai kaks ja autollakin pitäis ajaa.
    Kannattaako lähteä sorvaamaan 180€ iskaria??? Tuskin....
    Auto on tuolla samin autopajassa ja sami sanoi että on törmännyt samaan tilanteeseen, joka ratkes että uus laakeri oli löytyny jostain. Ei vaan muista mistä. Onko kukaan törmänny samanlaiseen tapaukseen?
  • 525tds
    • 491
    • Leppäkoski
    Mistä sä olet noin isolla kierteellä olevat iskarit repinyt,yläpäitä tietääkseni löytyy vain 12 ja 14mm?
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
    • m-power
      • 731
      • TAMPERE
      palautat tietysti iskarit....
      sitä saa mitä tilaa
      http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
      R.I.P. 327i
      R.I.P. 535i
      audi a6 2.7 t
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        Tuo 16mm laakerihan löytyy myös 7/90 alkaen ja 525 alkaen,joten hyvää käytettyä etsimään jos on kiire? :think ja tuo 12mm vs. 14mm on sen yläpään kierteen mitta,ei siis laakerin.
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2913
          • Akaa / Toijala
          Joo siis oon tässä itekki vielä niin sekasin noista mitoista. Iskareita tilattaessakin arvottiin tunnin verran että mikä sinne oikeen tulee. 14mm pulttihan noissa 7/90 on vissiin kaikissa, kyseessä on siis iskariputken halkaisija.
          edit: Olis hyvä jos sais tosta 16mm laakerista varaosanumeron. realoem kun ei näytä noita laakereiden halkaisioita
          • basso72
            • Dec 2004
            • 1837
            • Ylä-Pinsiö
            31331139437,tuo pitäisi olla ainakin. Taitaa olla kyllä muitakin, e34 iskarin yläpäätä on ainakin 4 erilaista ja noita laakereita vielä hiukan sekottelee niin soppa on valmis.. ja saati sitten erilaisia (tehtaan) jousia. Sieltä vaan realoemista ihmettelemään numeroita.
            320i -77
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2913
              • Akaa / Toijala
              Totta tosiaan niinhän tossa lukee.
              FOR VEHICLES WITH
              M SPORTS SUSPENSION.
              Tollanen sinne pitää sitte ostaa. Toivottavasti sen saa tolla kondikseen
              • osilpi
                • 486
                Tuolta kannattaa käydä kattelemassa:
                Sachs/Boge-nettikatalogi. Valitset alhaalta kielen finnisch, ja sitten klikkailet oman mallin esiin. Otat iskunvaimenninosaston auki, ja sieltä löytyy noista yläpään laakereista (klikkaat sitä laakerin numeroa) valokuvia.
                Tai alhaalla vasemmalla olevaan ruutuun voit syöttää numeron 802 009. Tämä ilmeisesti on se 14mm versio, joka siis väärä?
                Ihan vinkiksi vaan, koska tuo sivusto voi olla hyödyllinen iskareiden kanssa taistellessa. Voit hakea esim OE-numerolla, kilpailijoiden tuotenumeroilla jne. Joten koita etsiä tarvitsemasi laakerin OE-numero ja syötä se tuonne.
                E34 525i 12v 1990
                Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
                ex-BMW:t
                E28 520iA 1983
                E28 520iA 1985
                • Kal.ju
                  • Mar 2003
                  • 2913
                  • Akaa / Toijala
                  Kiitti hyvästä linkistä!! Sain eilen hankittua noi 16mm laakerit ja vein pajalle. Tänään pitäis saada auto takas
                  Kiitti basso72:lle tosta varaosanumerosta. Taidan tästä lähtien aina kattoo ton numeron ja sit mennä suoraa tiskille, ettei mee tollaseks arpomiseks. Niin ja hintaa noilla laakereilla oli 134€ kpl . Elämä on
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2913
                    • Akaa / Toijala
                    Tänään hain auton pois. Laakerit meni heittämällä kiinni . Kyl täytyy heti tähän alkuun sanoa että toi Bilstein H&R TOIMII!!!! Tuli tosta autosta ihan kuningas ajettava.
                    Kiitti kaikkille jotka apua antoi alkuperäiseen kysymykseen
