e34 ajotietokoneen näyttö
  • AoN
    • 13
    Auto on e34 520iA -93 ns. iso ajotietokone.
    Juu, elikkäs mulla on semmonen ongelma siinä ajotietokoneessa, että se näyttöruutu siinä on pimeenä. Jos aurinko paistaa siihen suoraan (esim. takaikkunasta), niin kaikki näkyy näytöllä selvästi. Onko polttimo mahdollisesti palanut? Ihmetyttää vaan tuo että näkyy kun aurinko paistaa siihen suoraan. Eikös noissa ole siinä näytön vieressä se pieni musta neliö, joku valoon reagoiva transistori tms., joka säätää sitä näytön kirkkautta, voisiko se olla rikki?
    Polttimoiden vaihtoon olen jo ohjeet täältä foorumilta löytänyt, mutta tälläista samanlaista auringossa näkyvyys ongelmaa ei tullut eteen searchilla.
    BMW e34 520iA -93
  • samtheMan
    • 4759
    • Tikkaslovakia
    Ei muuta kuin polttimon vaihtoon! Sillä siitä selviää.
    Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
    PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
    • AoN
      • 13
      Niin eli tämä johtuu siis näistä polttimoista eikä tosta transistorista joka sitä kirkkautta säätelee?
      Täytyypä sitte vaihtaa ne polttimot, arveluttaa vaan hieman toi tietokoneen irrotus jos se kiinnitys on herkkä hajoamaan. Onko vinkkejä millä työkalulla sen oikeanpuoleisen kiinnikkeen saa helpoiten avattua/työnnettyä?
      BMW e34 520iA -93
      • superb
        • 2827
        Article by:Johan Applies to: all e32 and e34 models. Problem : The OBC remains dead and I can't see the excellent fuel economy it doesn't get anyway. Let's get to work : First you will have to remove your radio. As all radio's are mounted differently and I never had a stock BMW radio I
        • AoN
          • 13
          Taitaa olla e32 toi ohje.
          Mites tämä http://www.nmia.com/~dgnrg/page_36.htm e34 kanssa, millä olette tuolta oikealta painaneet? Vai täytyykö tommonen sahanterä väsätä..?
          Aika outoa että ovat erityyppisiä kiinnityksiä tehneet noihin.
          BMW e34 520iA -93
          • patu
            • 542
            • Porvoo
            Ainakin mulla on irronnut pelkästään siitä radioaukon vipua vääntämällä
            BMW F30 330e LCI
            Buick Riviera 455cid -71
            Volvo V70 mk III - Ex
            Jaguar F-Pace - Ex
            Camaro 3gen - Ex
            Subaru Levorg - Ex
            Volvo V60 - Ex
            Porsche 924 - Ex
            BMW 1502 -76 - Ex
            The Best or Something - Ex
            BMW e39 540iA touring - Ex
            BMW e34 525iA touring - Ex
            BMW e34 520i -Ex
            etc.....
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              Juu. Radio veke. Ja sieltä käsin roplaamaan. Ja taitaa E32 olla sama shydeemi kuin E34.
              E39 ja E91
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Sama periaate molemmissa. Tuossa vielä yksi ohje OBC:n polttimoiden vaihtoon jollei edelläolevat vielä riittäneet. Tämäkin asia löytyy yllättäen myös E34 FAQ:sta...
                • pheno
                  • 2023
                  Huomioitavaa tuossa on myös se, että soittimen asennuskehikko pitää ottaa irti, ei lähde muuten OBC irti. Nm. asian kanssa paininut.
