M51 TDS moottorin erot E34-94 ja E39-97
  • velle1
    • 13
    • PORI
    Ongelma olisi seuraavanlainen: e39 tds kone on alakerrasta rikki
    (näin todettiin bmw merkki huollossa) käykö autoon vaihtokoneena
    e34 tds -94 perusmoottori? Eli olisi tarkoitus e34:sta ainoastaan raakamoottori
    ilman imusarjaa,pakosarjaa,pumppua jne. jne. Nyt tarvittaisiin siis sitä faktaa ei "mutu" ohjeita!! Tai jos jollain on ehjä sopiva
    moottori niin saa ilmoitella!! Puh. 040-5083073
  • jpeltoma
    • 600
    • pirkanmaa
    Mitähän se "alakerrasta rikki" tarkoittaa suomeksi? Sitä, että haluavat myydä sulle tehdaskunnostetun bmw:n puolimoottorin...? Itse kyllä tutkisin hommaa hieman eteenpäin, eli mikä sieltä on oikeesti rikki, ja parhaan kommentin tällä alueella saa kun konsultoit jotain itsenäistä moottorikorjaamoa. Jos siellä on vain mäntävaurio tai laakeriliuska loppu, niin ne pystyy vaihtamaan kone nokalla. Kokeiltu on, onnistuu, vaikka BMW - merkkihuolto sanoo ettei onnistu.
    Jos etsit vanhaa käytettyä diesel moottoria...niin siitä pitää olla luotettava historia tarkistettavissa, muuten sulla on vuoden päästä taas helposti koneremontti...noillakun on melkeen väkisin ajettu se 300 tkm.
    __________________________________________________ ________________________
    Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Ite olisin kans sitä mieltä että kiikuta se johonki ei merkkiliikkeeseen jolla on taustaa koneiden kunnostuksesta ja pyydä niitä katsomaan mikä on. koska uusi kone on sen verran kallis että ite kunnostasin vanhan jos se ei ihan moro ole..
      Ja nuo e34 tds koneet on helposti yli 300tkm ajettuja. itellä 284tkm.
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
