e34 touring takaluukun ikkunan iskarit
  • pheno
    • 2023
    Kukaan vaihtanut näitä ? En äkkiseltään keksinyt miten nuo vaihdetaan, nimittäin iskarin toinen kiinnityspää on syvällä eikä siihen pääse oikein käsiksi.
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Sitten kun vaihdat niin tee kunnon faq juttu kuvien kanssa.
    Ilmeisesti kattoverhoilua joutuu ainakin raottamaan. Ja joku ruuvi pääsee helposti putoamaan c pilarin sisään. Vai oisko se D pilari.
    • superb
      • 2827
      Mulla on 2kpl uusia alk.per. iskareita myynnissä halukkaille.
      • pheno
        • 2023
        Jep, en ole vielä päättänyt vaihdanko, mutta jos vaihdan niin toki siitä tänne kirjoitan. Täytyy vähän tutkia asiaa ensin ennenkuin alkaa hutkimaan.
        Itse oven iskarit näyttää paljon helpommalta vaihtaa.
        Superb eli sulla siis 2kpl näitä osa 01:siä?
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Bentleyn aapisessa on jonkinlaiset ohjeet noiden vaihtoon.
          Vaihto-operaatio hyvillä kuvilla varustettuna mulle niin lisätään se sitten tuonne E34 FAQ:iin, eikö vaan
          • superb
            • 2827
            Joo kyllä just noi 01:set, 2kpl käyttämättömiä.
            http://bmwfans.info/original/E34/tou...ill-41_0840/#0
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              Ei siinä mitään verhoilu tarvitse irottaa. Eikä tarviste mitään erikoistyökalu kuten minulle oli kerrottu. Paikallissa ex bmw pajassa ne vaihtoi ne ihan helposti kuulema. ...Se oli sitten ainoa mikä ne osasi tehdä....
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • pheno
                • 2023
                Tuli vaihdettua nuo iskarit, ei ollenkaan paha homma. Nyt se ovilasikin pysyy paikallaan kuten pitääkin eikä kopsahda päähän niinkuin pari kertaa on käynyt
                • Rockwell
                  • 1713
                  Kerrotko vähän tarkemmin miten vaihdoit? Itsellä on myös uudet iskarit jo hommattuna.
                  BMW F31 330d M-Sport -13
                  ex. BMW F21 116i -13
                  ex. BMW 540i(g) Touring -01
                  ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                  ex. BMW 316g -99
                  ex. BMW M5 Touring -92
                  ex. BMW 535i -91
                  ex. BMW M5 -91
                  ex. BMW 325i Touring -90
                  • pheno
                    • 2023
                    Juu, tarkotus oli kirjoittaa ohjeet kuvineen, kun pääsen kotiin. Vaikka tähän topikkiin.
                    • pheno
                      • 2023
                      Laitoin koko tarinan kuvineen Lekalle, hän varmaan lisäilee se FAQ:iin jossain vaiheessa.
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Näin tulee käymään, eli juttu löytyy FAQ:sta joko pe-iltana tai viimeistään su-aamupäivästä kun/jos kotiudun Ååbosta...
                        Kiitokset "pheno"lle jutusta
