E34 syö virtaa,akkuko sökö?
  • arska84
    • 1355
    Eli kaverin autossa noin 2 vuotta vanha akku. Pyörittää tosi huonosti ja kun lähtee käyntiin ja laittaa esim. Stereot päälle ja puhaltimen 2asentoon. Stereot sammuu ja hetken päästä taas päälle. Koitettiin toisella akulla,mutta peltoautosta otettu. Ladattiin noin tunti ja auto käyntiin. Sama homma.. Kumminkaan laturinvalo ei pala ym ym.. Oli kuulemma sunnuntaina palanu jarrujen varoitusvalo ja jotain muita valoja himmeesti. Akku ei kestä kauaa vaan auto lopulta sammuu kun hetken käyttää.. Ajovalot ym todella himmeitä:think
    niin ja auto E34 520 -88,jos sillä nyt merkitystä on
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Akku sökö, vaiko laturi?
    E39 ja E91
    • jannel
      • 283
      No mitatkaa enstöikseen että lataako se ensinkään!
      • ///Tompsa M5
        • 234
        • Vaasa
        vaikuttaa laturivialta..vaihdappa se hiili/jännitteentasaaja siihen niin toimii taas..
        E39 Touring "540IA"
        • arska84
          • 1355
          Ei oo oikein mittareita tohon
          Luulis että vaikka olis kuinka sökö akku niin auto kumminkin pysyisi käynnissä jos vaan laturi pelaa
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            No biltemasta, motonetistä, honkkarista ym saa noin 5€ yleismittarin jolla sen verran mittaa... vaikuttaa aika paljon laturi vialta..
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • Shuko
              • 739
              • Forssa
              Jos vaan on virtaa sen verran etta kayntii lahtee niin ei se enaa virranpuutteeseen sammu, jos vaan laturi pelaa.
              G31 520d M-Sport '18
              Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
              • arska84
                • 1355
                näin oletinkin
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
                • Speedboys
                  • 544
                  • Kurikka
                  Niin ja jos on hiilet loppu niin laturinvalo ei pala auto sammuksissa ja virta päällä, eli se on yleensä kokonaan sammuksissa.
                  "hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
                  BMW 530da
                  BMW 530i v8
                  BMW 330da
                  BMW 320d
                  BMW 316
                  • arzi
                    • 453
                    Mulla on varmaan akku finito ku auto menee ihan hyvin käyntiin ,mutta kun aloin tossa hifejä asentamaan (jolloin toistuvasti virrat päälle/pois) ei lähtenyt vessa enää käyntiin ,startti vaan naksui :think
                    • arska84
                      • 1355
                      Niin joo, vika löytyi tosiaan hiilistä
                      BMW PREMIUM
                      BMW E46 318
                      • arzi
                        • 453
                        aamulla sama juttu ,startti vaan naksui ja naksui.Sitten päätin vähän koputella starttia ja sit se yhtäkkiä taas starttas.Pienen lenkin jälkeen ajoin auton parkkiin ja yritin uudestaan startata ilman tulosta.Eli onkohan nyt startti paskana,huono akku vai hapettunet johdot??
                        • arska84
                          • 1355
                          Juu,startti/solenoidi menossa..
                          BMW PREMIUM
                          BMW E46 318
                          • arzi
                            • 453
                            Vaihdoin uuden akun autoon ja tähän asti on tominut moitteettomasti.
                            • -weikko
                              • 305
                              • Kalajoki
                              /hiilet
