E34 535 kulutusta pienemmäksi??
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #31
    Omalla viime kesänä 80 rajoituksella 8,4l/100km. Pitkää reipasvauhtista motaripätkää, sekä 80 ja 100 rajoituksilla ollutta matka-ajoa sisältävällä pätkällä kulutus asettui 9,2l/100km tasolle. Kaupungissa semmonen 13-14.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #32
      Originally posted by Behemoth View Post
      Joo tuo on mysteeri, että miten tuo 535 hörsii tuota juomaa niin perkeleesti. Eikä meikäläisen 535 tunnu olevan ainut potilas. Tuntuu, että vähintään joka toisen omistama kärry lipittää liikaa menovettä, ja alle 10 litran kulutukset ovat utopiaa.
      edit: tuosta lambdasta vielä, että missä anturin toinen pää sijaitsee konehuoneessa? sehän ilmeisesti tulee pakoputken alkuosasta haistelemasta happipitoisuuksia ja sitten säätelee imupuolta konehuoneessa ellen täysin väärässä ole?
      on toi kyllä liikaa. itse pääsin manuaalilla ajotietokoneen mukaan parhaillaan 7,8L lukemiin. yleensä pyöri siinä 8,5-9 litran paikkeilla suht rauhallisessa ajossa. vanteet oli tosin 15" mikä vähän auttaa asiassa...
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Martti
        • 787
        ja sittenhän on maantieajoa ja "maantieajoa". en kyllä itse niin huolissani olisi noista kympin kulutuksista. tietysti jos sitä pienemmäksi saa, niin ainahan se on positiivista.
        kuitenkin on kyseessä, niinkuin jo todettu, suhteellisen kauan aikaa sitten suunniteltu moottori, joka useimmissa tapauksissa on käyttöäkin nähnyt. eli kaikki (kulutukseen vaikuttavat) osat ei enää niin tikissä ole. tämä yhdistettynä kohtuu raskaaseen omamassaan niin...
        en väitä, etteikö joku jopa 8l/100km pääse mutta kyllä aika moni sen 9,5-10,5 väliin maantiellä menee näistä 535:sta, ainakin mitä olen kavereilta/tutuilta kuullut ja netistä lueskellut (useampia yksilöitä). ja muutamat liikennevalot+ringit kaupungissa niin mennään yli kympin, että heilahtaa. itse pitäisin tärkeämpänä sitä, että auto toimii hyvin, kuin että kulutusta pitäisi litran pienemmäksi saada.
        • Tenox
          • 1732
          #34
          Selvennyksenä ja muistutuksena. Jo tehtaankin mukaan kulutus näillä BMW E34 moottoreilla menee seuraavasti:
          Pienin kulutuksellisin ensin keskikulutuksen mukaan:
          1.) 525ia (9,5)
          2.) 520i (9,6)
          3.) 520ia ja 525i (9,7)
          5.) 530ia (11,0)
          6.) 530i ja 540ia (11,5)
          8.) 535i (11,6)
          9.) 535ia (11,8)
          Pienin kulutuksellisin ensin matkakulutuksen (90km/h) mukaan:
          1.) 525ia (6,5)
          2.) 520ia (6,8)
          3.) 525i (7,1)
          4.) 520i (7,2)
          5.) 530ia (7,7)
          6.) 540ia (7,8)
          7.) 535ia (7,9)
          8.) 535i (8,0)
          9.) 530i (8,6)
          Pienin kulutuksellisin ensin kaupunkikulutuksen mukaan:
          1.) 520i (12,9)
          2.) 525i (13,5)
          3.) 520ia (13,9)
          4.) 525ia (14,0)
          5.) 530i (15,2)
          6.) 530ia (15,6)
          7.) 540ia (17,2)
          8.) 535i (17,3)
          9.) 535ia (17,8)
          Huom! 530 on Touring mallin mukaan, kun muita arvoja en tähän hätään löytänyt ja 540i manuaalin arvoja en löytänyt, mutta tiedän niiden olevan vähän korkeammat kuin automaatin. Korjailen kunhan saan faktaa lisää. 518 malleista en myöskään löytänyt tietoa, dieselit ja nelivedot jätin pois. M5:n luvut laitan kun löydän. Korjata saa.
          Mielenkiintoista on havaita, että oikeastaan kannattavin hankinta E34 korimalleista voisi käyttikseksi olla 525ia tai 530ia. Ja noista isompitehoisista jos yhtään haluaa miettiä kulutusta vie voiton 540ia. Tosin eipä noissa ole kuin marginaalisia eroja 530 - 535 - 540.
          EDIT: Typoja korjattu.
          Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
          • Martti
            • 787
            näin. eli tasaista 90km/h 8,0litraa tehtaan mukaan uutena 535:lle ja kaupungissa päälle 17litran! joten eikait se 10litraa ihan mahotonta oo niinsanotussa maantieajossa eri olosuhteissa 110km tuntinopeudella?
            • Tenox
              • 1732
              #36
              Niinpä, etenkin kun 120km/h matkanopeudella manuaali 535i kuluttaa jo tehtaankin mukaan 9,8l / 100km uutena.
              • Behemoth
                • 561
                #37
                E39 535iA:lla painelin matka-ajoa alkuviikosta ja se vei 9,0 litraa sataselle tietokoneen mukaan. Silläkin saman tyylistä maantieajoa, jossa ohituksia runsaasti sekä vakionopeudensäädin 115-120 km/h paikkeilla. Eipä tuo niin kauhealta kuulosta litran extra vanhemmalla koneella, ja itse asiassa menomatkalla eilen E34:llä tuo kulutus oli 9,9. Taitaa turhaa mies täristä! Pitäs tosiaan ottaa tuo Oulu-Kemi-Oulu-pätkä joskus kaheksaakymppiä ja katsoa, että miten alas sitä pääsee noissa arvoissa.
                E66 730Ld LCI
                ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                • kuukankorpi
                  • 634
                  #38
                  Noniin. Nyt on käyty 215 kilsan matka-ajo-lenkki. Ajotietokone näytti reissulle 10,2 litran kulutusta keskinopeuden ollessa 94,5 km/h. Suurin piirtein samaa sain myös laskemalla itse. Liekkö nuo 8,5x18" kiekot 235 nahoilla joka kulmassa saa aikaan tuon litran extran? Tuon ilmamäärämittarin putsauksen jälkeen auto kyllä hyökkää todella hyvin. Ei tuossa kulutuksessa kauheana ole rukkaamista, mutta tuon 0,5-1,0 litran jostaki vois kaivaa. Pitää ruveta tutkimaan tuota lambdaa seuraavaksi.
                  Muuten se ilmamäärämittarin säätöruuvi oli ilmeisesti mustan muovikannen alla, joka oli silikonilla sinetöity kiinni? En alkanut repimään sitä auki.
                  Kyllä siellä kannen alla se on,ei ole paha homma irroittaa.Miten muuten muuten putsasit ilmamäärämittarin?
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    #39
                    1.) 525ia (9,5)
                    2.) 520i (9,6)
                    5.) 530ia (11,0)
                    8.) 535i (11,6)
                    9.) 535ia (11,8)
                    Tehtaan mukaan 9/92 jälkeen valmistettujen 525i-mallien keskikulutus on 9,0 l/100 km. (Lähde: Käyttöohjekirja, Die BMW 5er Reihe Prospekt 9/92)
                    Muutkaan arvot eivät näytä kovin tutuilta, mikä on lähteesi?
                    1.) 525ia (6,5)
                    2.) 520ia (6,8)
                    3.) 525i (7,1)
                    4.) 520i (7,2)
                    5.) 530ia (7,7)
                    6.) 540ia (7,8)
                    7.) 535ia (7,9)
                    8.) 535i (8,0)
                    9.) 530i (8,6)
                    Jälleen, virallinen ilmoitus 525i:lle m50tu/b25-moottorilla on 6,8 l/100 km..
                    1.) 520i (12,9)
                    2.) 525i (13,5)
                    3.) 520ia (13,9)
                    4.) 525ia (14,0)
                    5.) 530i (15,2)
                    6.) 530ia (15,6)
                    7.) 540ia (17,2)
                    8.) 535i (17,3)
                    9.) 535ia (17,8)
                    Ja virallinen versio 9/92-> 525i:n kaupunkikulutuksesta on 12,1 l/100 km.
                    Lisäksi puuttuu nelivetomallien arvot. Tai itse asiassa ilmoittamasi 525i:n arvot näyttävät aikalailla 525ix:n arvoilta..
                    • Behemoth
                      • 561
                      #40
                      Hain tarvikeliikkeestä "CRC Air Sensor Cleaner"- nimisen spray-pullon. Hintaa 9,80€. Tarkoitettu nimenomaan ilmäärämittarien anturin puhdistukseen. Mittari irti ja raskaalla kädellä CRC:tä anturiin ja niille läpille. Vastaa kaasuun huomattavasti paremmin kuin aikasemmin sekä käyminen tasoittu.
                      E66 730Ld LCI
                      • kuukankorpi
                        • 634
                        #41
                        Kävin paikallisessa vauhtiputkassa kysymässä ko.ainetta,lupasivat pistää tilaukseen.Raportoidaan sit myöhemmin oliko vaikutusta.
                        • herja
                          • 1649
                          #42
                          Meillä on keskikulutus jotain 11,8l luokkaa, matka-ajossa menee alle 9l jos ajaa normaalisti, pari high-speed ohitusta saa olla.
                          Eli siis e34 535i manual mittarissa miedot 464tkm.
                          Retard Member
                          • tmth
                            • 2194
                            • Kangasala
                            #43
                            Tää on aikalähelle samaa, kuin mullakin 535i manuaalilla.
                            F10 & R55
                            • Tenox
                              • 1732
                              #44
                              Originally posted by SledgeHammer82 View Post
                              Muutkaan arvot eivät näytä kovin tutuilta, mikä on lähteesi? Lisäksi puuttuu nelivetomallien arvot. Tai itse asiassa ilmoittamasi 525i:n arvot näyttävät aikalailla 525ix:n arvoilta..
                              Lähteet 540ia ja 530i / ia Touring on oma 540ia:n ohjekirja 93 ja muut arvot otin täältä: http://www.saunalahti.fi/%7Elkant/bmw_e34_manual_fin/ Typot mahdollisia, enkä ehtinyt omasta manuaalista vertaamaan noita kun oli muuta ohjelmaa päivällä. 4x4 mallit jätin vasiten pois ja M5:n arvoja en löytänyt tarpeeksi helposti.
                              Katson kotona kun ehdin, että mitä oma ohjekirja noista sanoo ja korjaan 530 mallien arvot sedanien arvoiksi. Korjailen muutenkin sitten yhdenmukaiseksi vuoden 1993 taulukoksi tuon.
                              • repekka76
                                BTCF Hallitus
                                • 1283
                                vois heittää et e34 520 m20b20 motillla ka on vajaa 9l huntille. jos antaa kenkää niin menee 12 - 14l / 100 km. 120 mittarin mukaan kun ajetaan menee vajaa 8l/100km t gremu
                                Kulkineena: X5
                                JMK Yrityspalvelut Oy
                                Taloushallinnon palvelut
