E34 tuulilasi suhistaa...?
  • 6power
    • 254
    Moi
    Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Vaikka tuulilasi on vaihdettu niin aina vaan suhistaa..kuinka paljon asiaan vaikuttaa tuulilasia kiertävä lista? Onko muita reittejä mistä tuulilasin kohdalta ilma pääsee läpi? Kun teippaan sen tuulilasin ympäriinsä siitä listan kohdalta niin eipä suhise enää...olisko huono tuulilasin asennus syynä? Jännä et olis osunu kahdesti samaan autoon kun edellinenkin ihan hyvä lasi suhisti.. jo 50 km/h vaudista...nyt suhistaa vasta 70km/h vauhdista eli jotain paranikin mut ei kunnolla....ärsyttävä vika ku saa moista suhinaa kuunnella 120km/h vauhdissa jo aikamoista meteliä pitää.
    T: 6Power
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Liimaa säästäen.....
    [QUOTE=6power;924947]Moi
    Niin se menee mikä liimassa säästetään se suhinassa
    voitetaan...Ei ole laitettu tarpeeksi liimaa kai "Tuubilla"
    on koitettu selvitä...vie liikkeeseen ja sano että, katkot
    kädet ja jalat jos ei ala homma onnistuu...näin meillä.
    325E
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Tyyppivika, haulla löytyy juttua aiheesta.
      • riipe
        • 16
        sama vika oli kans ja otin sen listan pois jä täytin liimalla umpeen ja sen jälkeen laitoin tilalle kromilistan päälle. ei suhise ja tuli näyttävän näköinen
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          Itellä sai se lista kans siipeensä ku lasia vaihtelin. siellä oli joku oikeen tee-se-itse mies laittanut edellisen lasin, liimaa oli varmasti 3 tuupia kun yksikin piisaa. listan väli täyteen liimaa asennuksen päätteeksi ja lista siihen päälle kiinni eikä suhista
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
