E34 peruutus ja sisävalot katos..
  • Tohtori
    • 560
    • Kirkkonummi #02400
    Joo eli nyt lähti peruutusvalot ja sisävalot jonnekin lomalle :( Sisävalo toimii jos painaa sitä kytkintä peilin yläpuolella mutta muuten ei.. piuhat on tiukasti kiinni tarkistettu on. Sulakkeet näyttää olevan kunnossa, katsoin vaan silmällä pitäis mitata. Onko noi peruutusvalot sarjana eli jos toinen palaa niin sitten toinen ei toimi?.. Hyviä kysymyksiä :oops: Kiitän vastauksita 8)
    E39 528iA Touring "Oxford Grün"
    E34 525iA Touring "Schwarz II"
    Ex.
    M-Technic 2 325i "Delphin Metallic"
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tervetuloa "Ei peruutusvaloja clubiin" :lol:
    Mulla palaa vaan toinen ja toisen puolen pakkivalon liittimeen ei tule ei tule jännite, eli ei ole sarjana. Tuosta löytyy peruutusvalojen kytkis joka on sama kun Bentleyn kirjassa (-89-93 525, 525 Touring & 535) vaikka tuolla on -94... Täytyy nuo valot laittaa toimintaan joskus ennen katsastusta :lol:
    Sisävalojen kytkis löytyy tuosta ja on taas sama kun Bentleyn kirjassa vaikka tuossakin on -94.
    Helpoimmillan sisävalojen vika voi olla valokytkimessä, hankalimillaan general- tai relemodulissa.
    • Tohtori
      • 560
      Eli nostan tämän aiheen ylös.. Pitäis alkaa ettii vikaa kun ei enää jaksa käyttää hätävilkkuja että näkis peruutella pimeessä Olen tässä ihmetellyt että oisko vika peruutusvalokytkimessä?! Elikkä seuraava kysymys missäpäin autoa tämä kytkin sijaitsee? Olis edes jotain suuntaa antavaa ettei tarttis koko autoa purkaa
      Ex.
      • Henry
        • 744
        • Kannus
        Peruutusvalo kytkin on vaihdelaatikossa :wink:
        Mercedes-Benz cls 350
        530DA E60
        Audi A6 2.7 biturbo quattro
        523IA E39
        520 E34 2Kpl
        535 E34
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Vaihdelaatikon kyljessä se on, seillä kytkikopan lähistöllä. Ryömit auton alle ja etsit ainoat laatikkoon tulevat sähköjohdot. Se on ihan ykinkertainen "ON/OFF" kytkin, kun pakki on päällä => kytkin on päällä eli se "johtaa" (joko maan tai jännitteen sen läpi) => pakkivalo syttyy. Näin siis MANUAALIVAIHTEISESSA.
          Jos kyseessä on au-tomaatti, "pakkivalokatkaisin" on integroituna siihen vaihteenvalitsimeen.
          Ai niin, se pakkivalokytkin manuaalin maksanee n. 10€-12€:n tietämillä.
          t: Timo
          • patte.525iM
            • Dec 2003
            • 187
            • raasepori
            mulla on sisävalot ruvennut syttymään ajon aikana ja kun tuun parkkipaikalle ja laitan pakin päälle niin sisävalot sammuu miten nää on yhteydessä toisiinsa sä oot LEKA ollut aika asiantuntija näissä asioissa kiitos näin etukäteen
            patte.525im
            • wj
              • 3253
              Käytä takasumaria :wink:
              Se valasee aika hyvin.
              Kepin kun irrottaa niin siinä on pakkivalojen liitin.
              Vissiin jos ne 2 piuhaa yhistää niin valojen pitäs syttyy. Paa nappi siihen niin saat pelaa
              - 2006 Mustang cabriolet
              - Sleekcraft Enforcer 28'
              • nut
                • 1613
                • Vaasa/Kauhajoki
                Ja ZFn manuaalilootasta löytyy vielä tarkemmin sanottuna apukuskin puolelta autoo, liitin on vaihtunu joskus -90-91 tietämillä vähän erilaiseen.
                Ps. älkää saako päätänne jumiin maan, auton pohjan ja vaihdelaatikon väliin kuten allekirjoittanut kyseistä kytkintä etsiessä :lol:
                BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                • SKarttunen
                  • 57
                  • Imatra
                  Mulla ainakin palaa molemmilla puolilla pakkivalot... Ja sisävalot ei toiminu mullakaan ja vika löytyi siitä katkaisijasta taustapeilin luota. Oli niin kulunu ne "patit" siinä, ettei antanu kosketusta...
                  Never say never...
                  E34 525i -89
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Vai asiantuntija :lol: Sun autossas kummittelee :shock:
                    Eihän nuo sisävalot ja pakkivalot ole mitenkään yhteydessä toisiinsa jos ei sitä lasketa että nuo valot saavat virtansa akulta ja maadottuvat jostainpäin koria. Ensimmäisenä kanattaa katsella tuo sisävalojen katkaisija, ovikytkimet ja se että ovet menevät todella kiinni ja nuo ovikytkimet tunnistavat sen.
                    Niin ja molemmat pakkivalotkin toimii taas (ainakin kun viimeksi katsoin), juu ei edes valohoitoa...
