E34 525i mittaristo v*ttuilee
  • Hakki1981
    • 15
    Tai oikestaan on tekemättä mitään. Ajotietokone, kulutus-, lämpö- ja bensamittari on täysin pimeitä. Tämä tapahtui yhtäkkiä ylättäen. Ajoon lähtiessä eivät olleet enää pelissä mukana.
    Voiko ne takapuolen konkat sanoa noin yhtäkkiä sopimuksen irti? Ite epäilen toisaalta enemmän jotain kosketushäiriötä johdoissa ja liittimissä. En oo pääsy vielä aukaisemaan mittaristoa.
    Missä vika? Hajua kenelläkään?
    On kohtuullisen inhottavaa ajaa vaan puolella mittaristolla.
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Itsellä kanssa motarilla lopetti kaikki mittarit kerralla toimintansa. Vaihdoin ne elkat, jonka jälkeen ainoastaan kiekkamittari on pelleillyt satunnaisesti.
    E39 ja E91
    • Hakki1981
      • 15
      Pitänee kattoa ne. Vielä kun sais ne vaihdettuakin. Joensuusta halpaa tekijää?
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Jos ei kukaan halua niin revit sen mittariston faqin ohjeitten mukaan irti. Purat sen piirilevyn esille, ja viet elektroniikkaliikkeeseen, että vaihtakaa nuo konkat.
        E39 ja E91
        • Hakki1981
          • 15
          Pitää kokeilla vaihtoa kattoo ensin ite. Ei kehtais ihan vähällä maksaa ulkopuoliselle "pikkuhommasta"
          • T-Beemer
            • 12
            • Äänekoski
            Ongelmaa E34 535:ssa kun nopeusmittari nyki hetken ja sit lopetti toimintansa kokonaan.(anturi ok) ja kierroslukumittari ei oikein kylmällä pysy mukana...lämmin kone/auto ni sit toimii rundariki.
            Elkoista ei kyse,koska chipeillä toteutettu piirilevy.Ei ole moisia ollenkaan samassa muodossa ainakaan.
            ....tee se tänään.....
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              Mitä meinaa "chipeillä toteutettu piirilevy"?
              E39 ja E91
              • T-Beemer
                • 12
                • Äänekoski
                voipi olla että 'termi' oli väärä...mutta meinasin niitä vtun pienii kärpäsenpaskan kokosii komponentteja jotka melkein kaikki näyttää samalta...ne on ihan levyn pinnas kii....
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  Ainahan siellä on niitä kärpäsenpaskoja. Mietin vaan miten se olisi voitu toteuttaa ilman noita konkkia. Kummanko näköinen se piirilevy on?
                  vaiko
                  E39 ja E91
                  • T-Beemer
                    • 12
                    • Äänekoski
                    Eipä ole niitä sinisiä muoviholkkeja jotka pitää piirilevyä kii tullu avattu,joten empä osaakkaan sanoa....jos ne uskaltaapi avata,niin eiköhän niitä elkoja löydy sit?Otetaampa uudestaan aaki....jahka kerkiin.Kiitos Harrille.
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      Jos tarkoitat noita kuvan muovikiinnikkeitä, niin ne on melkosen viddumaiset rassata auki. Toiset suosittelee siihen kolvin käyttöä, itse laitoin ristipääruuvimeisselin tuollaisen kiinnikkeen päälle ja pyörittelin aikani, niin siitä se kiinnike sitten kului, ja piirilevyn voi nostaa paikoiltaan.
                      Tiedäthän myös faqin erinomaiset ohjeet:
                      E39 ja E91
                      • Hakki1981
                        • 15
                        Mulla oli hämärä vika. Oli purkanut akun tyhjäksi la-su välisenä yönä. Kun annettiin eilen lisävirtaa starttausta varten niin mikäs se toimiikaan taas täydellisesti. Mahtavaa!! Olisko voinut jotenkin olla vaan kosketushäiriö ja purkaa siten akun? :think
                        • TL
                          • 456
                          • Bangkok, Thaimaa
                          Itselläni on E34 535i'n mittareiden kanssa jonkinlainen historia.
                          Eli, ne pelleilivät oman aikansa ja sitten alkoivat satunnaisesti kuolemaan pois kokonaan. Saattoivat olla pitkään pimeenä ja taas pyrähtää henkiin muutamaksi minuutiksi. Lopulta mittarit kuolivat lopullisesti ja kaikki oli pimeenä.
                          Kyselin juuri täältä ohjeita asiaan ja löytyi tuo E34 networkin ohjeet konkkien vaihtoon, ohjeet menivät mittareiden korjaukseen erikoistuvalle liikkeelle ja vaihto ei auttanut yhtään mitään.
                          Oli sitten tyhmä ratkaisu tai ei, niin toteutettu vastaus oli ostaa kokonaan uusiksi piirilevy (Olisikohan tuo Osa #1, conductor plate http://www.realoem.com/bmw/showparts...6&hg=62&fg=05).
                          Ensin sitä etsittiin kaikenmaailman romuttamoilta mutta eipä ollut, joten soittoa BMW'lle ja tilaukseen. Suomesta ei moista löytynyt joten Ruotsista se lähetettiin. Maksoihan se kevyt ~750 euroa, mikä sai varaosa myyjänkin leuan kolahtaa tiskii kun piteli kädessään laatikkoa joka painoi sen pari sataa grammaa korkeintaan.
                          Siitä lähtien on toiminut, ja kyllä se v*... kun ei konkkien vaihto toiminut.
                          Tapauksesta on jo pari vuotta.
                          Eli siis, jos on pelleillyt jonkin verran mut nyt tuntuu toimivan niin on hyvin mahdollista että kusee vielä. Valitettavasti olen pessimisti
                          • T-Beemer
                            • 12
                            • Äänekoski
                            Äärettömän isot kiitokset 'tyhmältä' joka ei malta/osaa/viitsi tjtn muuta katella tätä foorumia tarpeeksi....siis minulta
                            Kumartaa ja kiittää...loistavasta avunannosta....kerron tulokset kunhan kerkiin tähän ongelmaani bemussa syventyä....kuvien kera jos osaan =)
                            Teppo kiittää
                            • T-Beemer
                              • 12
                              • Äänekoski
                              Tässäpä kuvia....mitkä elkot? pitää vaihtaa....nuoko mitkä on sinisellä merkattu?
                              Toivottavasti kuvista saapi selvää.
                              041-5713810/Teppo
