Älkää heti sanoko että käytä searchia, koska olen jo sillä katellu, mutta kysytään nyt vielä apuja jos tulis jollain jotain uutta mieleen. Eli ostin vakuutusyhtiöltä kolaroidun 525Tds bemarin vuosimallia -95. Autolla ajettu 340tkm ja jne. Nyt sitten sain koneen takaisin paikalleen ja ekat testit tehtynä. Nyt ilmailujen yms jälkeen ei kuitenkaan ole käynnistyminen paljon parantunu. Eli lähtee tosi vaivalloisesti käyntiin olipa minkä lämpöinen kone tahansa(vaatii kaasun lähes pohjaan ja pitkän saaton startilla jotta jää käymään). Kylmänä myös ääntää kuin vanha diesel mersu eli kalisee tosi kovasti. Käynnissä ollessa toimii joten kuten, mutta varsinkin alakierrosväännöy on aika heikot eli kone alkaa toimimaan vasta kun mittarissa yli 3000 kierrosta.
Siirtopumppu tankissa pyörii ja ei näy ilmakuplia suodattimelta tulevassa letkussa. Mittaristossa ei myöskään pala mikään vikavalo. Soitin myös entiselle omistajalle ja sanoi että auto toimi ennen kolaria hyvin ja lähti hyvin käyntiin jne. Ja akkukin kuulema melko uusi.
kolari oli kyljessä eli ei oikeastaan konetilassa ole isoja tapahtunut, mutta nyt on hieman arvoitus että mitähän olisi kolarissa voinut tapahtua, kun tuntuu että ruiskuajoitus tai jokin on missä sattuu. Apuja kaivattaisiin, joten ehdotelkaa mitä tulee mieleen.
