e34 520 ulisee!
  • -pera-
    • May 2007
    • 2
    e34 520 ulisee!
    Elikkäs ongelmana ois sellanen että aina kun lähtee liikkeelle kuuluu etupäästä hirveä ulina ja sitten se vähän ajan päästä lakkaa..
    Missähän vois olla vikaa? Etupyörän laakerit? Kokemuksia kellään?
    Ja toinen ongelma on kun puhallin puhaltaa vain kuumaa.
    Onko kallis remppa? Kokemuksia?
  • |foder|
    • 7297
    • Forssa
    Saattaa jäädä jarrut laahaamaan joka voisi tuon ulinan aiheuttaa... :think Jos laakeri olisi mennyt niin pitäisi koko ajon aikana ääntä kun kääntelee eri suuntiin tai muutan pitää ääntä... :think
    Puhaltimeen sen verran että etuvastukset varmaankin kyrvähätnyt... :think
    Nyt:
    E82 135i -11
    • Axum
      • 4416
      Kuuluuko ääni moottorista?.. jos kuuluu niin epäilen löysällä olevia hihnoja.. ja lämppäristä sen verran että vesiventtiilit jumissa. haulla löytyy paljon asiaa ko. aiheesta
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • -pera-
        • May 2007
        • 2
        Ei kuulu moottorista koska ulina alkaa vasta sitten kun löy vaihteen kakkoselta kolmoselle ja voimistuu vain kun ajaa luempaa. Mysteeristä on kun ulina lakkaakin yhtäkkiä, mutta kun sammuttaa auton ja lähtee ajeleen ulina alkaa taas ja kestää vähän aikaa. Sen huomasin että mitä kauemmin auto on seissyt niin sen isompi ulina alkaa kun lähtee liikkeelle, mutta tosiaan vasta kun vaihtaa kakkoselta kolmoselle. Voisko olla vaihelaatikko sitte vähä sökönä?
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Onkos sulla automaatti vai manuaali? Manuaalilaatikkoon voisit koittaa vaihtaa uudet öljyt.
          Automaattiin en sitä suosittele. Syitä tähän löytyy hakua käyttämällä.
          Kokeilemalla se selviää...
