e34 nivelet takatukivarressa?
  • jaiwe
    • 328
    • virrat
    eli vaihdoin tossa autoon renkaita ja osui silmään jotkut "nivelet" takana siinä koiranluitten vieressä. semmoiset n.5-10 cm pitkät, niistä on kumit aivan riekaleina. eli mitä ne siellä vaikuttaa, alkaako koliseen tms?
    750 Oxfordgrun
    __
  • Velho
    • 267
    Näitäkö tarkoitat osa nro. 6 http://bmwfans.info/original/E34/Lim...3/ill-33_0221/
    Nuo takatukivarsien niveltangot ei ala kolisemaan, mutta jos niissä on väljää niin auto saattaa hiukan vedellä eli takapää ohjaa omassa e34:sessa vetely loppui kun vaihdoin nuo niveltangot.
    Jos nivelien kumit on selvät niin ei muuta kuin uutta niveltä peliin
    Jos kumit on ehjät ja epäilee tankojen kuntoa niin väljän tuntee käsin helposti silloin kun auto on parkissa, välys tuntuu kun heiluttaa tankoa pituus suunnassa, mutta jos auto on esim. nostettu tunkilla ylös niin tukivarsi vääntää tankoa siten että välystä ei tunne
    Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
    Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
    • jaiwe
      • 328
      • virrat
      joo juurikin noita niveliä tarkoitin. tartteepa sitten vaihtaa
      750 Oxfordgrun
      __
      • superb
        • 2827
        "Huomioi miten rikat ovat niveltankojen välissä että saat ne myös takaisinlaitossa oikeille paikoille. Katso myös miten päin niveltanko on paikoillaan ennen irroitusta, sen oikealla asennolla on myös väliä."
        • Sturmovik
          • 360
          • häme
          Miten päin ne prikat siellä pitäis olla, tai oikeestaan missä välissä?
