Thanks. Sit Joutuu tillaamaan toisenkin, korjaamolla jätti mainitsematta et löytyy kaks. Onneks Ebay.sta saa nopella toimituksella eikä maksa ku vähä päälle 40€.
Uusia? Suoraan sopivia? Tarttisin 2kpl, et kehtaisi tilata mulle samalla?
Ehdin jo tilata ittelleni. Käy kattomassa www.ebay.com jos on luttokortti niin että saa paypal.n toimimaan menee jokunen päivä mut sit kaikki toimii vähintääkin hyvin. viimeks tilasin Tiistaina ja tuote tuli postiluukusta Perjantaina. Ilmamassamittari tuli alle viikossa, makso 116€ ,otin alkuperäsen irti autosta ja laitoin ebay.n hakukenttään suoraan varaosa numeron ja voila se on siinä.Lambda löytyy haulla ( Lambda Oxygen Sensor BMW E30 E32 34 E36 E46 Z3 4 wire)Tavarat paljon halvempii, toimitus nopeempi kotiin tai lähimpään postiin(riippuu tuotteen koosta)mihin varaosaliikkeet pystyy. Suosittelen
Reason: kirjotus virheet
Ehtisitkö jossain vaiheessa laittaa linkin tuohon ilmamassamittarin ilmoitukseen ebayssa ja miksei vaikka tuohon lambdaankin ? Itsekin tuota mittaria tullut haettua muttei ole millään osunut silmään.
En oikein ole päässyt sisälle tähän Ebay tilaamiseen. Pitää katella.
Motonetistäkin saa aika halvalla:
518/530/535/540 Lambda-anturi jos 4 johtoa. . . . . . . . . 28-3422 49.90 ???
Veikkaan, että tuon mukana ei tule liitintä joten sen joutuisi ottamaan vanhasta.
Ilmamassa mittarissa kannattaa laittaa hakukenttään 0280 217 800
[QUOTE=pheno;938258]Ehtisitkö jossain vaiheessa laittaa linkin tuohon ilmamassamittarin ilmoitukseen ebayssa ja miksei vaikka tuohon lambdaankin ? Itsekin tuota mittaria tullut haettua muttei ole millään osunut silmään.
Ilmamassa mittarissa kannattaa laittaa hakukenttään 0280 217 800 ja valita toimittaja goldstar_international niin tavara tulee UK.sta, toimitus nopeampi kun USA:sta
Anturi on ilman liitintä mut ei pitäis olla kovin vaikeeta liittää. Nyt löyty tällänenkin liittimellä.
Bosch o2 Oxygen Sensor 13231 / BMW #11781739642 $59.25
Fits BMW 318, 325, 530, 540, 740, 750, 850 and M3
Löytyy liittimellä tällanen
Tällanen löytyy liittimellä.
Kiitos! Samainen goldstar myy myös tuolla UK:n ebayssa:
Minkäväriset johdot mahtaa olla 540i alkuperäisessä lambdassa kiinni ja mikä menee mihinkin tuohon "yleismalliin" musta, harmaa, 2x valk.?
edit: Itse itselleni vastaten. 540i:ssä on kaksi 4-johtoista lambdaa jossa 2xvalk.,musta ja harmaa. Tuli vaihdettua molemmat tuolla motonetin 49 maksavalla lambdalla. Asennus oli helppoa, mukana tuli 4x puristeliittimiä, jolla oli helppo yhdistää uuden lambdan johdot originelli liittimen johtoihin.
