e34 520 käynnistysongelma
  • DiamantSchwarz
    • 17
    Elikkäs, viime syksynä huomasin jo että auto ei käynnisty kuten pitää kun ulkona on noin +15-> astetta. Kuitenkin talvella auto käynnistyi kuten piti, jos sitä ei pitänyt yön yli sisällä.
    Nyt kun sää on lämmennyt ongelma tuli takaisin, eli kun on kylmä, kone lähtee lähes aina moitteitta käyntiin, mutta kun on vähäsen plus asteita niin kone ei aina tunnu sytyttävän. Onko kellään mitään aavistusta missä ongelma voisi olla?
    Moottorina m20b20
  • ruissi
    • 73
    Moottorina m20b20
    outo juttu.. mulla sama kone ja ongelma toisin.. kylmana ei millaa kayntiin mutta lampimana lahtee hyvin kayntiin.. olis hyva kans tieta etta missa vika?
    • Erska
      • Jul 2005
      • 439
      Motronicin lämpötila-anturi on tod.näk pimeänä, searcilla löytyy vastusarvoja ko anturista. ( sininen anturi termostaattikotelossa)
      Mulla teki tota 730 kun se oli rikki kylmänä, lämpimänä toimi ihan hyvin...
      Nyt: VOLVO S60 D5 -03
      EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
