e34 m20b20 ei käynnisty
  • bemarim40
    • Jul 2005
    • 76
    • Ylivieska
    joo elikkäs vaihoin tohon m20b20 koneeseen kannen.pistin kaikki letkut ja sähköt paikalleen ja kokeilin sen jälkeen käyntiin.se yritti lähtiä käyntiin mutta ei kuiteskaan lähteny.missä vika? edellinen omista oli vetäny sen letkun mikä lähtee lohkon kylestä ja menee siihen kaasuläpän koteloon, niin se oli pistäny jonku haarottimen siihen ja vetäny suoraan lohkon kylestä siihen termostaatti koteloon.onko se oikein vai eikö sen letkun pitäs tulla siihen kaasuläpälle?
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Bensaletkut oikeinp?in?
    ________
    NEW MEXICO MARIJUANA DISPENSARY
    • bemarim40
      • Jul 2005
      • 76
      • Ylivieska
      onkelmia
      kyllä ne on.ja bensaa tullee ja kipinää lyö.mutta ei lähe säklättämään
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        toi viittaa just hyvi siihe et bensapaineet on hukassa... koitappa tuloletkua tukkia sormella ja startata ja sit sormi pois et kerääkö painetta?
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
        • bemarim40
          • Jul 2005
          • 76
          • Ylivieska
          onkelmia
          no nyt se lähti käyntiin ku aikani starttailin.mutta jostain syystä kerää painetta letkuihin ihan hulluna. tuntu että se letku posahtaa ihan justiinsa.en ymmärrä.
          • bemarim40
            • Jul 2005
            • 76
            • Ylivieska
            siis vesiletku.alkaa olleen jo niin väsyny tohon autoon että huh huh
            • Bmw_e30
              • Mar 2004
              • 1260
              • joutseno
              nostaako lämpöä..
              onko letku halkeillu tai muuten huonos kunnossa? kiertääkö vesi kunnol tulee lämmintä ilmaa sisälle jne?
              ex 325i -85 325i
              325i soupe -92 325i
              • bemarim40
                • Jul 2005
                • 76
                • Ylivieska
                lämpöä tulee kyllä sisälle.mutta ku tosta lämpömittarista ei ota selvää, ku se tuntuu välillä toimivan kaasun mukaan.ku kaasua painaa niin lämpömittari hyppää yhtääkkiä punaselle.on se jännä homma.nyt tosiaa aattelin vaihtaa ne konkat tonne mittaristoon,jos alkas toimimaan paremmin tuo lämpömittari :think
