E34 ohjaustehostin voimaton
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Hetken aikaa on ilmennyt outoa voimattomuutta tehostimessa.
    Ihan paikallaan ollessa ratti pyörii normaalin tuntuisesti reunasta reunaan. Ajossa sitten takkuilee. Kun pitää tehdä sellaisia n. neljäsosakierroksen ohjausliikkeitä, niin ratti ei meinaa kääntyä nollilta normaalilla voimalla. Sitten lisää voimaa ja ikäänkuin ratti muljahtaisi jonkun kynnyksen yli. Eikä tietysti tee aina näin, mutta useimmiten kyllä.
    Searchi paljasti, että hihnan luisto voisi olla syynä. Mutta, luisteleeko se ilman ääntä ja miksi sitten tyhjäkäynnillä paikallaan ollessa ei ilmiötä tunnu ?
    Miten iskareiden yläpäät, voisko siellä joku jumittaa ? Veikkauksia ?
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • 525iiäxä
    • 1917
    Toiveeni ei toteutunut. Vaihdoin yhden tihkuttavan tasonsäädön letkun ja salaa toivoin, että tuo ohjaus olisi korjaantunut samalla, mutta ei.
    Todella ihmeellinen vaiva. Tyhjäkäynnillä kun kääntelee ruoria, niin kääntyy ihan normaalin oloisesti laidasta laitaan. Ajossa sitten alle puolen kierroksen ohjailut vaatii melkoisesti voimaa. Myös palautuminen keskiasentoon takkuaa. Ihan kylmänä ei tee tätä mutta lämmettyä alkaa ahdistaa. Voimattomuus on selkeä oire. Nestettä on, iästä ei hajuakaan, mutta tuon vuotavan letkun takia sitä on jouduttu lisäilemään, että ainakin osa on hyvinkin tuoretta.
    Ilmaus on tehty ohjeiden mukaan. Perä oli ylhäällä jne. Hihnan luistosta en tiedä, aika napakalta se tuntui. Mitään luiston ääniä ei kuulu eikä mutenkaan ylimääräisiä ääniä tehostimesta. Tasonsäädön ohjausyksikön kyljessä on ilmaruuvin tapainen, pitäiskö siitä vähän yrittää pihistää mahdollista ilmaa pihalle ?
    Keula oli eilen ylhäällä ja renkaat kääntyy käsin hyvin helposti, eli sillä puolella taitaa olla homma ok.
    Lisää vinkkejä ?
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
