E34 helman ruostekorjausta
  • njassu
    • Feb 2007
    • 45
    • Sotkamo
    Noniin, rauta ei ole ikuista edes bmw:ssä
    Oli tuo maassanäkyvä "korjauspala" kiinni sikamassalla ja itseporautuvilla ruuveilla ja kitillä tasoiteltu. Siihen päälle sitten rypyinen alustamassa. Ajattelin helmoista silpaista massat pois ja siistiä ne jos siellä ruostetta olisi mutta ihan tuota en odottanut. Prkl mitä huijausta, lähetän palasen tuosta helmasta kyllä myyjälle Olisi edes voinu kertoa kun rahat oli saanu.
    Nyt olisi tarkoitus tehdä kestävä korjaus miggiliimalla ja vähän miehekkäämmällä tavalla eikä millään millipellillä. Kannattaisiko vetää kerralla koko helma irti kun noin paha on jo tuosta ollut? Jos rälläköisi koko helman irti niin ajattelin että 2-3millin levystä pokkaisi koneella sopivan muotoisen kokopitkän helman ja sopivasti hitsaa kiinni. Onko edes laillista? Tuleeko katsastuksessa sanomista jos helma ei ole alkuperäisen muotoinen? Mitä tuossa pitäisi huomoioida? Helman sisäpuolen ajattelin ainakin hiekkapuhaltaa ja sinkitä vaikka ei siitä kovin suurta iloa olekkaan.
    Minkälainen tuo helmarakenne ylipäätään on, tunkkauskohdissa näkyy jotkin vahvikkeet olevan? Mitä tuolle nyt tekee? Kiitokset avusta
    E34 525tds -92 osina maailmalla...
  • JD
    • 1195
    Ei kannata ympärillä olevia peltejä paksumpaa laittaa, kyllä se kestää parikymmentä vuotta. Mutta hitsaussaumoihin kannattaa kiinnittää huomio, niistä se uusi ja ympäristön pellit helpoiten aloittaa ruostumisen.
    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
    • njassu
      • Feb 2007
      • 45
      • Sotkamo
      Tuota 2-3mm levyä kun vaan sattuu olemaan ja vehkeet sen taivutteluun niin helpoin ratkaisu itselleni. Olisiko 2mm tosiaan liika paksua? Mikä olisi paras?
