E34 bensansyötössä häikkää.
  • Aapo
    • 126
    Näitä bensapumppu rikki topicceja on runsaasti, mutta en saa niistä vastinetta ongelmaani, joka on seuraavanlainen:
    bensapumppu maukuu silloin tällöin, joskus jopa rääkäsee niin pirusti.
    OK, mutta johtuuko se välttämättä itse bensapumpusta, vai voisko konehuoneen puolella olla esim. alipainesäädin rikki ?
    Letkut näyttää ehjiltä, mutta ei ole ollut mahkua tutkia asiaa tarkasti. Entä miten tukkoinen polttoainesuodin vaikuttaa asiaan ?
    Tai sitten se, että joku tankin letkuista on rikki, koska 40-45 l polttoainetta on maksimi, loput tulee pihalle ?
    Ikäväkseni ei ole aikaa lähteä penkomaan koko autoa lävitse löytääkseni vian, joten jos joku osaisi heittää valistuneen arvauksen, niin helpottaisi kovasti.
    Ainiin ja mainittakoon vielä se, että musta tuntuu, että auto on laiskistunut hieman ja bensaakin saattaa mennä hitusen enemmän kuin normaalisti -
    tosin nyt on uuden renkaat alla ja vierintävastus tuntuu olevan suurempi kuin aikaisemmissa.
