E34 pyyhkimet ei pelitä.
  • SeWentwenty
    • Aug 2006
    • 166
    Eli auto on e34 ja ongelma on siinä että tihkukytkintä käyttäessä pyyhkimet jäävät ylös asentoon ja seuraavalla pyyhin käskyllä pyyhkimet tulevat taas alas. Eli ei suorita tuomitusta loppuun. Mutta nopeempaa kun laittaa heiluun niin pelittää.. No tänää lähdin sitten kouluun kaatosateessa ja motarilla lopetti ensin toiseksi nopein toimintansa ja sitten pimeni ekaa kertaa kaikki--> siinä sitten paska jäykkänä ekasta rampista sivuun kun ei mitään nähny ja sitten vähän ajan päästä alkoi pelittämään. Tihkukytkimen vittuilin kanssa pystyy vielä elään, mutta ei toi ole kovin mukava tunne kun pyyhkimet lakkaa kaatosateessa toimimasta. Joten mistä vikaa etsimään?
  • rentturaakki
    • 129
    Kattohan nyt kaikki sulakkeet takapenkin alta ja kone huoneesta, ettei ole mitään hapettumista missää. ja pää sulake kanssa. Tuskin sieltä mikään palanut on koska sillontällön toimii.
    Nykyne: E34 525i
    Exät:
    Coupe Sunny 1,6 vm.88
    Coupe Sunny 1,6 vm.87
    Mese 240D (123) vm.82
    Datsun 140y 1,2 vm.82
    • Jusaus
      • 1122
      Ja radio, lukot ja ikkunat skulaa kans? Jos niin sillon tuskin pääsulake temppuilee. Rele kannattaa tsekata ekana, sit katella ohjainboksia..
      Nyk: GSX1300R -00
      Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
      -Official member of BTCF-Sauna Team-
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        ja jos viksi on rikki niin myyn sulle jollain rahalla sen tehopesutoiminnalla
        e34 540ia -94 Batmobile
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • SeWentwenty
          • Aug 2006
          • 166
          Joo en oo vielä keksiny mistä kiikastaa. Yleensä on pelittäny kaikki paitsi tihku ja kerran meni kokokaan pimeeks vähäks aikaa.
          • Mr_Horsepower
            • 112
            Mulla oli samallainen oire kerran eli pyyhkijät ei toiminut ku vain kaikista nopeimmalla teholla!! Eli saksan insinööri on suunnitellut asian niin että jos sulake palaa pyyhkijöiltä niin ne ei lopeta kokonaan toimimasta...katsoin sulake poksiin ja yksi sulake palanu...vaihdoin sen ja kappas pyyhkijät toimivat mainiosti!!
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              Mikä ihme? Eilen aamulla kun ajelin, niin apparin puolen pyyhin "hyyty" pikku hiljaa. Eli joka pyyhkäsyllä liike pieneni, kunnes lopulta heilu vaan 10cm edestakasin. Kuskin sulka liikku normaalisti.
              Kotiin tultua yritin tiirailla onko mitään irti, mutta eihän sieltä mitään purkamatta näkyny. Koko apparin pyyhkijän varsi tuntui ihan rempulalta että varmaan joku on irti.
              Tänään taas huomasin että pyyhkimet toimii taas ihan normaalisti, mutta pyyhin tuntuu silti löysältä.
              Jos jollain olis hajua mikä sieltä on irti, niin neuvoja otetaan vastaan. Ja pitääkö tässä ruveta purkamaan tuo rintapelti irti?
              E61 525xda -08
              • insp
                • Sep 2002
                • 826
                • Iittala
                Kuullostaa niin sille että vivusto on erittäin väljä, jonka johdosta moottori ei pysty pyörimään enään "ympyrää" ja näin ollen heiluttamaan pyyhkijöitä edestakas MUULLAKUIN isoimmalla vauhdilla joilloin se pääsee yli vaikeimmasta kohdasta. Itsellä myös kuoli pyyhkimet kun moottori jäi jumiin, en tiedä mikä varoke siellä on, mutta hetken päästä kun moottori "jäähtyi" niin taas toimi kaikki nopeudet.
                Nimimerkillä vivuston holkit uusineena ja koko paketin purkaneena/kasanneena. Tässä topic
                • JJT
                  • 6694
                  Koita ensin kiristää se pyyhkiän varsi akseliinsa, varmaanki lähteny booristaan.
                  e30 kävi monesti tuolleen ku sulat oli jäätyny lasiin ja laitto pyyhkimet päälle.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Kyllähän tuo vähän asettu tuolla. Tiiä sitten miten pitkäks aikaa.
                    Taidampa muuten tietää kuka siellä kirjottelee. Ainakin nimimerkki, paikkakunta ja ikä kävis kohilleen.
                    E61 525xda -08
                    • JJT
                      • 6694
                      Jep, kuten myös
                      Myyn:
