E34 TDS:n tyhjäkäyntikierrokset
  • ockelbo4500
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    Osaisko joku sanoa paljonko pitäis olla tollasen TDS:n tyhjäkäyntikierrosten olla, kun itellä on vain noin about 600-650rpm. Auto toimii muuten hyvin, mutta tyhjäkäynillä tärisee koko auto jonkin verran, eli ikäänkuin kiekat liian alhaalla. Ruiskupumpun ajoitus oli aiemmin liian aikaisella, jolloin ei kyllä täristänyt, mutta äänsi muuten pahasti eikä lähtenyt kunnolla käyntiin. Joten ois kiva saada jokin tieto noista kierroksista.
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    itellä tds.n kiekat muistaakseni 650rpm +-50
    ja ei tosiaan tärise liioin.
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      itellä noin 700-750rpm ei tärise. hieman huojuntaa kylläkin
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
