e34 lukko asiaa. lähinnä kysymyksiä
  • Tomp_pa
    • Mar 2004
    • 748
    • Helsinki (e30 garage)
    Eli miten saan varmuuden että onko mulla lukko tossa vai ei?
    Vehe on 540i e34 6-man -95
    Real oem:ää lueskelin ja pääsin semmoseen käsitykseen et ei ees muuta saa
    kun 25% perällä.
    ajaessa talvella perä irtoo kyllä tasamaallakin ja alkaa viemään perää sivulle.
    Lukottomassa niin ei käy, vaan vain toinen alkaa sutimaan...
    Kesällä: jos on lukko, ni tuntuu et se ei pidä. Eihän se tietyst oo ku 25%
    mut miten saan varmuuden siitä...
    Enkä turhaan kehtais purkaa sitä.
    xXx
  • Dr^Mayhem
    • 482
    • Länsi
    kun 25% perällä.
    Jos lukko löytyy niin perästä pitäis löytyä kirjain S. Kohta saat varmaan ison kasan muitakin konsteja testata löytyykö lukkoa,mutta tuosta se nyt ainakin selviää.
    • Tomp_pa
      • Mar 2004
      • 748
      ei löydy S:ää
      jos oikeasta paikasta katsoin.
      tais olla siin perän kyljes aika alhaal numero sarja, mistä joskus muinoin katselin...
      xXx
      • herrakani
        Siis siinä berberissä on kuljettajan puolella semmonen peltilätkä yhen pultin alla missä on stanssattuna sen perän tyyppikilpi.
        Mulla piirtää ainakin himmeemmällä toisen puolen kun polttaa kumia vaikka on lukko. Tai siis piirtäis, jos polttais, mutta sehän on typerää ja alpsellista niin en tee sitä.
        • Tomp_pa
          • Mar 2004
          • 748
          ahaa... Peltilätkä... Kiitoksia
          onhan se joo lapsellista... Mut onneks oon Lapsellinen ! ! ! =)
          xXx
          • Brawler
            • 1093
            • Mynämäki
            Kyllä mullakin talvella tasasellakin lähtee perse hieman sivulle. Ja myös asfaltilla piirtää molemmilla jos ajaa suoraan, ja ei siis ole lukkoa.
            Yksi keino on myös nostaa toinen rengas ylös ja koita pyörittää sitä.
            VW Bora 2.0 '99
            UrS4 230hp + alv 22%+more...
            E21 315 '83 future chassis for turbo engine
            E28 518i '86
            -Turku Connection-
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Tuossa kuvassa takakopan kiinnitysruuvin alla vasemmalla puolella on pystyssä se lätkä. Aina se ei kerro koko totutta vaan on saattanut vaihtua jostain syystä...
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                ei liene suuri homma nostaa toinen takafillari ilmaan. Kun yrittää pyörittää (vaihde vapaalla!) niin lukollisessa panee hanttiin aika kovasti (=käytännössä ei pyöri käsin), lukottomassa, tai jos lukko on finito, ei yhtään.
                • Tomp_pa
                  • Mar 2004
                  • 748
                  Nii mut jos lukko on finiitto ni eipä se paljoo kerro et onko tos lukko vai not.
                  Tarkotus ja idea täs koko hommas on et tietää pitääkö ostaa lukko vai korjauttaa. . .
                  Mut Huomenna töis katon ton laatan, teen testit... Jos ei muuten ala selviämään ni nappaan levälleen. . .
                  xXx
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Siinä vaiheessa selviää viimeistään kun aukaisee takakopan.
                    • Tomp_pa
                      • Mar 2004
                      • 748
                      joo-o . . .
                      Elikkä nappasin toisen taka fillarin ilmaan,
                      vaihe päällä ei tietenkään liikkunut.
                      vaihe vapaalla pyöri ilman mitään vastusta...
                      Eli ei lukkoa!? Prkl...
                      xXx
                      • Tomp_pa
                        • Mar 2004
                        • 748
                        joo, elikkä jos tos nyt st ei oo lukkoo ni saako tohon mistä ostettuu lukon...
                        perän välitys taitaa olla se 2,91? et ei tarv miettii M5:sen perän vahtoo...
                        1.käykö typ210 lukollisen hilut lukottomaan?
                        2.saako ostettua niitä "aftermarket" lukkoja mistä, onko ees sattuvia olemassa...
                        -oon koko päivän kahlannu foorumia läpi searchilla. Mut on menny asiat jo niin monta kertaa sekaisin et jos joku valaisis viel kerran mustaa vlkoisella! KIITOS
                        xXx
                        • Brawler
                          • 1093
                          • Mynämäki
                          Jotkut on tainnut laittaa e32 korisesta autosta lukkoja e34:ään. Muistaakseni on sanottu et menisi melko helpolla paikalleen.
                          VW Bora 2.0 '99
                          E28 518i '86
                          -Turku Connection-
                          • Tomp_pa
                            • Mar 2004
                            • 748
                            Ebay bongauksia. . .
                            Tämmönen tuli eteen. . .
                            tekeeköhän tämmösel mitään?
                            ja tuota näinköhän käy e34 540i:n perään???
                            http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-H...14856039QQrdZ1
                            edit: eipä tosiaan taida käydä. ovat 188mm osia, itellä 210mm . . .
                            tiedän kyllä paljon rahdit tullit jne tulee maksaa. . .
                            Hirvee tarve saada nyt se lukko tuonne perrään...
                            saikos suomesta mistään kunnon murkuloita tonne perään? mistä?
                            Meneekö e34 M5 kitkayksikkö 540i:sen perään?
                            tai oisko missään kellään noita 25% ite lukkoyksiköitä? ? ?
                            xXx
