525 bemarissa Viime kesänä toimi komeesti kaikki ilmastointiin liittyvä, mutta nyt kun oli eka hellepäivä niin huomasin että Ilmastointi (lumihiutale) nappiin ei syty valoa enää eikä siihen alempaankaan (AC vai mikä oli), eikä siten kyllä tule kylmää ilmaakaan kun ei systeemit käynnisty. Lisäksi itse puhallin toimii enää täysillä. Liittyykö nämä asiat toisiinsa jotenkin, tietääkö kukaan ja missähän mahtaisi vika olla? En haluaisi hikoilla tulevana kesänä.
E34 Ilmastointi/puhallus ongelma
Tarkastuta nyt aluksi ainakin se onko ilmastointiaineet karanneet maisemiin. Jos on täysin tyhjä niin ilmastointi ei lähde päällee.
Tuossa puhaltimessa voi sitten olla muutakin vikaa eli puhaltimen moottori, ohjauspaneeli yms.F26 xDrive20d TwinPower
Mullakin toimi ilmastointi vielä viime kesänä 525:ssä. Nyt se ja myös alempi kiertoilmaohjaus on pimeänä. Molemmat toimii satunnaisesti käynnistettäessä muutaman sekunnin, mutta todella harvoin. Ne saa toimimaan ottamalla ilmastoinnin sulakkeen irti ja laittamalla takaisin, mutta toimivat taas vain muutaman sekunnin :think
Puhallin on toiminut vain täysillä jo pari vuotta, joten näillä on tuskin toistensa kanssa tekemistä.
itellä kun laitoin ilmastoinnin niin vastaava vika löyty a/c releestä.-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
