E34 moottoritila likaantuu / ilmaohjuri motin alla?
  • joenbimmeri
    • Nov 2006
    • 203
    Yritin etsiä niin maan perusteellisesti mutta eipä löytynyt tietoa... Eli asiaan.
    Onko E34:ssa öljypohjan tai moottoritilan alla jotain ilmaohjuria/peltiä? Vehje on madallettu ja jos semmonen pelti on ollut niin pois on otettu. Olisiko muillakin ongelmana se että moottoritila likaantuu hetkessä ja tosi pahasti? Eikä meinaa sitä että kone ruiskisi öljyä, vaan maantiepölyä nousee hulluna moottoritilaan.
    Meinasin nimittäin putsata & maalata & tuunata kannet ja muut mutta melkein menee hukkaan jos heti kohta on systeemit likasena.
    Varaosanumerokin helpottaisi ja ohessa linkki OEM:ään http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...id=47369&hg=01
  • Martti
    • 789
    kyllähän siellä semmosta muovilirpaketta pitäis olla, peittää käytännössä koko koneen pohjan. tuossa taitaa olla kuvaa:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=51&fg=70
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      Ei ole kaikissa lirpaketta, riippuu ilmeisesti varustetasosta ja toimitusmaasta. Sama muovi löytyy muuten kuusi- ja 12-sylinterisistä e32:sista.
      • joenbimmeri
        • Nov 2006
        • 203
        Joo, näyttäis siltä että jos eestä lähtään taaksepäin, niin lirpakkeet olisivat järjestyksessä kuvan http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=51&fg=70 osanumerot:
        23, 6, 7 (joka sattunee just motin alle), 4, ja 5. Kattelin että em. etu ja takareunat sopisi hyvin yhteen.
        Meinköhän sinnepäin...? Vaan mitenköhän jos näitä laittaa madallettuun niin kohta raapivat maata. Pitäisi siis tsekata onko tuon lirpakkeen 7 ja öljypohjan välissä kuin paljon väljää ja kuin lähelle maata tuo 7 menee. :think
        Näitä lirpakkeita voisin ostaa (käytettynä) jos vain jostain löytyisi...
        • Martti
          • 789
          aika lähelle koneen pohjaa tulee ja ainakin tuossa omassa m20b25:ssa öljypohjan "syvin" kohta, missä tyhjennysroppu on, tulee ulos tuosta muovista. mulla on madallusta 85-90mm eessä ja vielä on (toistaiseksi) pysyneet paikallaan vaikka monasti on kolahdellut, varsinkin talvella. maavaraa jää semmonen 6-7cm matalimmasta kohdasta.
          en kyllä ymmärrä tuota, miksi noita pohjalevyjä on sitten joistakin jätetty pois, koska itsekin ilman levyjä hetkenaikaa ajelleena voin todeta koneen pölyttyvän/paskottuvan aika nopeasti. en toki mene väittämään etteikö levyjen puuttuminen voisi riippua kohdemaasta/varustetasosta/muusta, ihmetyttää vain.
          niin, tuossa kuvassa noi nrot 23 ja 7 kait on ne tärkeimmät, jotka sen koneen peittää ja muistaakseni jo osan vaihelaatikkoa..? tuo osa 6 taitaa olla jo kardaanitunnelissa, vai?
          • joenbimmeri
            • Nov 2006
            • 203
            Joo, miekin ihmettelen miks ovat jättäneet noita ilmanohjureita pois - tai siis hintahan se tietenkin. Ilmeisesti paremmin varustelluissa tai ehkä myöhempää vuosimallia olevissa löytyy.
            No nyt jos joillain sattuu ylimääräiset suojat löytymään, niin voisi viestiä mitä pikimiten. Nimenomaan ainakin 23:n ja 7:n tuon kuvan mukaan tarvisin.
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Eteen on tullut -95 malli 518i ja 525i, joissa moisia ei koskaan ole ollut (ei ollut kaikkia reikiä valmiina). Samoja suojia on muuten käytetty myös 6- ja 12-sylinterisissä e32:sissa.
              • joenbimmeri
                • Nov 2006
                • 203
                ...ja nyt kun oon omaan peliin laittanut muoviset pohjapanssarit kiinni niin ei niitä ilman kyllä tule toimeen.
                Todella vaikea löytää käytettynä mutta yllättäen ei olekaan kovin suolaisen hintaisia Hartikaisella, yhden muovilärpäkkeen hinta pyörii keskimäärin siinä 45€ tietämillä. Suosittelen hankkimista!!!
