e34 525tdsa -94 kierrokset huutaan tappiin asti tyhjäkäynnillä
  • rotten
    • May 2007
    • 2
    Elikkä mulla on autona tommonen 525 tds automaatti joka jostain kumman syystä lyö kierrokset melkein täysille heti käynnistäessä.. kaasupolkimella ei saa kun lisättyä about 1000 kierrosta kun painaa sen niin pohjaan että sieltä menee vielä se nappikin pohjaan..
    Onko vika siinä ruiskutusboksissa vai missä? Onko kellään ollu samantyyppistä vikaa tai osaako kukaan neuvoa että mitä pitäisi tehdä että sais tyhjäkäyntikierrokset siihen normaaliin vähän alle 1000 rpm.. :think
    Ajaessa palaa ruikskutuksen valo koko ajan..
  • Velho
    • 267
    Vikakoodien luvusta kannattais aloittaa.
    Mahdollisia vikoja
    - Kaasupolkimen potentiometri sökö
    - pumpun karan asento potentiometri sökö
    Paljonko kyseisellä autolla kilometrejä mittarissa ?
    Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
    Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
    • rotten
      • May 2007
      • 2
      Mittarissa semmonen 197 000.. mistä toi kyseinen potikka löytyy ja miten vaikee se on korjata/vaihtaa? :S
      • Tojopa
        • Mar 2004
        • 1592
        Kampiakselin anturi.
        • Velho
          • 267
          Kaasupolkimen potikka löytyy kaasupolkimen vierestä (poljin vääntää kyseistä potikkaa) on melko helppo mitata yleismittarilla että onko kunnossa
          Pumpun karan potikka on pumpun sisällä ja ei pysty vaihtamaan muuta kuin koko pumpun kansi osan.
