e34 ilmastoinnin kompura ei lähe pyörimään..
  • BadBeemer
    • 42
    Automaatti ilmastointi kyseessä, napissa painettaessa syttyy valo, ei silti kompura lähe käymään. Painetta ja ainetta järjestelmässä on tarpeeksi, (5,5) joten mistä etsimään vikaa? ja paine myös pysyy sisällä.. ilmastoinnissa ei ollut yhtään kaasua jäljellä kun sinne lisättiin..
    ja auto vuosimallin -91 525ia
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Pissapojan säiliön alla kuivaimen kupeessa on pari liitintä, jotka saattaa olla kovin hapettuneita. Kannattaa tarkistaa, viime keväänä oli omassa ilmastoinnissa vastaava vika.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      itellä oli se anturi sökö joka on kuivaimen kyljessä. yksi lähes uusi anturi löytyy jos tarvetta. myöskin mahdollista releiden, sulakkeiden tai jos sattuu kompuran kytkin olemaan rikki niin siinä muutama vaihtoehto entä onko kylmäainetta/öljyä järjestelmässä?
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • BadBeemer
        • 42
        Siis tietty katoin ekana sulakkeet, ainetta järjestelmässä on, öljystä ei tiedä kuitenkin kompura pyörii ihan kevyesti, kun kädellä pyörittää,.,. toivottavasti sais halvalla kuntoon, ku näit helteitäkii alkaa olee..
        • Happosetä
          • 171
          kompressorin magneetti kytkimessä saattaa olla jotain vikaa
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            koitappa pyörittää kompuran sitä keskiosaa, ei hihna pyörää. hihna pyöränkuuluu pyöriä vapaasti, ja keski osassa pitäisi tuntua selvä vastus.
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • JussiM
              • 47
              • Kymenlaakso
              Lainaan vähän tätä topiikkia kun liippaa aika läheltä.
              Elikkä kuivaimessa olevaan paineanturiin ei tule virtaa siitä kompuran johdosta.
              Flektin johdossa virta kulkee. Kompura kyllä toimii, se on testattu syöttämällä virtaa siihen piuhaan, mikä lähtee tosta anturista. Eli mitä kautta se virta tulee siihen anturiin, tai mikä sitä käskyttää. Missä on ilmastoinnin rele/releet.
              Entäs miten kompura ja flekti toimii, eli käykö ne aina yhtä aikaa.
              Toivottavasti joku osais jotain sanoa ennen ku rupee ihan oikeesti ahistaa.
              Ainiin järjestelmä on koeponnistettu ja täytetty, eli painettakin löytyy, vain virta puuttuu!
              • herja
                • 1649
                Mulla on kanssa ongelmia ton kanssa, polttaa sulaketta nro 9. Varmaan johdosta eriste hankautunut rikki ja maadottaa sitä.
                Retard Member
                • Jesse535
                  • 24
                  • Lahti
                  Itellä oli sama ongelma tuon sulakkeen 9 kanssa, ja viaksi paljastui lämmityslaitteen sähköinen vesipumppu(pisti savut pihalle). Liitin irti ja uusi sulake ni johan alko pelaa. Se flekti ja kompura pyörii samaan aikaan(ainakin omassa 535 manuaali-ilmastointi). Kylmämiehen kanssa ihmeteltiin myös, että ,miksi kompuran käynti pätkii todella paljon, tähänkin sain vastauksen asiasta enenmmän tietävältä, että sitä pätkii jäätymissuoja. Tämä pätkiminen siis osoittaa että ainetta on ja laite pelaa.
                  Toivottavasti helpottaa johonkin ongelmaan!
