ilmastointi e34:seen?
  • reiska
    • 84
    onko kukaan laittanut ilmastointia e34:seen? ittellä 535 ja ei yhtään haittais vaikka se siinä olis
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Sama kiinnostaisi. Että onko kuinka kova homma?
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
    • reiska
      • 84
      eikö kellään muka ole mitään kokemuksia tästä hommasta
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        ite asensin omaan. privalla lisää
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Virallisiakin asennusohjeita voi olla saatavilla jos on tarvetta...
          • mailman
            • 8020
            Pistä vaan projekti ihan tänne foorumille?
            G01 ///M40i '19
            F48 xDrive20i ///M-Sport '18
            E39 ///M5 '00
              • 14766
              Eikös tuo olisi FAQ:n ainesta?
              • mailman
                • 8020
                Toki, jos projektin tehnyt siitä kunnon dokumentoinnin tekee
                G01 ///M40i '19
                E39 ///M5 '00
                  • 14766
                  No tuo juuri kävi mielessä, että jos on kunnon dokumentin tehnyt...
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Näin on. Se ei riitä jos on 15-sivuinen tarina siitä mitä tehtiin, mutta ei ainuttakaan kuvaa mukana...
