e34 pitää ajossa ihme ääntä..
  • BadBeemer
    • 42
    Eli auto -91 525iA
    Auto pitää ajossa ihme ääntä sellaista pä pä pä pä pä tai sellaista läpätystä(niinkuin pykkinappulat polkupyörän pinnoja vasten.. ) ... ääni välillä häviää kokonaan, aina kun kierrokset yli 3500,, ja välillä tasakaasulla. Voimistuu jarrutuksissa ja kiihdytyksissä pienillä kierroksilla. Välillä mutkassa ääni häviää tai voimistuu. Tyhjäkäynnillä ei pidä ääntä ainoastaan silloin ku auto liikkuu eteenpäin.
    Laatikko toimii ihan samalla tavalla kuin ennen. Ääni alkoi pari viikkoa sitten, ja silloin kuului vain kun auto oli seissyt yön yli pihassa ja kylmällä koneella, tänään alkoi pitämään enemmän ääntä ja kovempaa, jopa lämpöisellä koneella.
    Onko vika kenties laatikossa, kardaanissa, perässä vai jossain muualla. Ääni kuuluu suunnilleen auton keskeltä ehk takapenkkien jalkatilasta tai penkkien alta.
  • BadBeemer
    • 42
    C'mon, jotaa arvauksii?!? hauskinta on ettei vaikuta ajossa mihinkään, ei kiihtyvyyteen, ei tärise, eikä hankaus tai kolinaa kuulu.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Ei varmaankaan vajaassa kahdessa tunnissa kovinkaan montaa vastausta tule, joten hieman kärsivällisyyttä.
      Kato nyt sinne auton alle ensimmäisenä näkyykö siellä mitään silminhavaittavaa vikaa.
      • BadBeemer
        • 42
        Joo, ääni kyllä niin häiritsevä, että hyvä et autolla kehtaa ajaa.. pitää vissii ajaa vaa vähän kovempaa ettei ääntä enää kuulu. :think Tarvis vaa nopeesti saada jotaa infoo asiaan, auton alle kerran kurkattiin mut silloin ääni oli vaisumpi. Pakko jonnee montulle lähtä.!
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          kardaanin tukilaakeri sanonut työsopimuksensa irti... ryömi auton alle ja heiluta kädellä kardaania perän edestä. jos heiluu ihan reilusti ja pienellä voimalla pääset laakerin vaihto hommiin.
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • BadBeemer
            • 42
            Paljonkohan remontti kustantaa, osineen ja töineen?
            • Flanker35M
              • 790
              • Rovaniemi
              Kardaanin tukilaakeri maksaa about 60€ ja työn hinta suoraan verrannollinen miten tiukassa pakoputkiston pultit on. Jos vain pysyy työkalut kädessä ja pääsee montulle/nosturille, niin ei ole kovin kummoinen urakka. Lisäohjeita löytyy vaikka http://www.bmwe34.net
              ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                Joo sama ongelma tuntuu olevan kuin mulla. Itse laitoin juuri äsken motonetistä tilaukseen kardaanin tukilaakerin ja rättinivelen. Yhteensä näillä hintaa vähän reilu 70€.
                E39 ja E91
                • BadBeemer
                  • 42
                  Kannattaako muita osia vaihtaa samalla kun rättinivel ja tukilaakeri..? Onnistuu vissii nyrkkipajalla homma yhtä hyvin kun merkkiliikkeessä?:think paljonkohan laakerin hinnassa eroa motonetin n.35€ ja alkuperäisen välillä? Tarvisi nopeita vastauksia, kun huomenna pitäis osia tilata, jotta sais auton tällä viikolla kuntoon..
                  • BadBeemer
                    • 42
                    Ja vielä voiko autolla ajaa, muutaman kymmenen kilometrin ettei tarvitse pelätä että koko kasa leviää?
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      Laakeri ja kumi sen ympärille maksaa ETK:n mukaan 52,70€. Rättinivel 74,50€. Suuntaa antavia hintoja siis nämä. Joku taisi muistaakseni mainita jossain threadissa että esim. motonetistä ostetusta rättinivelestä oli hinkattu BMW:n logo pois. Eli siis sama osa. Uskoisin että autolla voi ajaa. Tietysti jos se papatus on niin kovaa että korviin sattuu, niin kannattaa ehkä vielä miettiä
                      E39 ja E91
                      • BadBeemer
                        • 42
                        Mitkä pakoputken tiivisteet tarvii vaihtaa, entä tarviiko perän tiivistettä (kardaanin peräpään) vaihtaa, entä laatikon puolelta? Ja jos joku vois kertoa mitkä ovat motonetistä näiden osien nimet?
                        • BadBeemer
                          • 42
                          osat vaihdettu (Kardaanin tukilaakeri, kuminivel) tukilaakerin kumi aivan palasina. Auto rullaa taas..
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            Kuin myös. Ihanata kun ei kopise enää
                            E39 ja E91
