luistoneston poiskytkentäminen E34?
  • Rannis
    • 38
    • Tammisaari
    eli miten saan autosta poiskytketty sen asc:n? nappia ei ole mutta autossa on sitä!
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    E34:ssä todellakin on sitä jotain. Autoissa, joissa tehtaalta lähtiessä on ollut ASC löytyy etutuhkakupin vierestä nappi luistoneston poiskytkemiseksi. Joten joko autossasi ei kuitenkaan ole ASC:tä tai sitten keskikonsoli on vaihdettu.
    • piru
      • 188
      • Tammisaari
      Mulla on asc valo nopeusmittarin viereessä mutta ei nappu. Auto ei jaksaa polttaa kumia vaikka on 230hv. Abs valo ei vilkkuu koskaan vaikka tuntuu jarrupolkimessa. Sama asia asc valolla, ei vilkkuu vaikka tuntuu että se jarruttaa. Hiekalla saa heitto hetkeks mutta sit jarruttaa. Yks vaihtoehto onkin että perä/kytkin on loppusuorassa..
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Sen valon "paikka" toki löytyy kaikista (ainakin uudemmista) e34:sista. Eli kirkkaalla valolla näkee selvästi ASC:n symbolin. Jos ASC toimii, niin valo syttyy kirkkaana palamaan.
        • Tappu
          • Mar 2003
          • 825
          Jos kyseessä on iX, niin se valo on keskilukon merkkivalo. Muuten kuten ylempänä mainittu, katkaisijasta sen saa pois päältä toisin sanoen kaikki BMW:t joihin on tehtaalla laitettu asc/dsc on varustettu myöskin katkaisijalla.
          AMG
