E34 525 ia Lämmöt tapissa. (ratkaisu jo löytynyt)
  • Riksa
    • 25
    • Hyvinkää
    Ratkaisu löytynyt, kerron kumminkin jos auttaa muita saman ongelman kohtaavia.
    Eli eilen illalla lähdin liikkeelle ja olin ajanut 5 min niin tuli ilmo: Coolant temp.
    Nilkuttelin himaan lämppäri täysillä ja pääsin takas.
    Koko seuraava päivä ihmeteltiin probleemaa kunnes otettiin järki käteen.... Oletin että termari jumissa kun ylävesiletku kuuma ja alavesiletku kylmä ja lämmöt nousee. Lämppäri kumminkin työnsi helvetillisen kuumaa joten oletin että vesi kumminkin yrittää edes jotenkuten kiertää, sekin aihe valkeni realoemin kautta kun kaverini kanssa tutkittiin ja todettiin siellä olevan oma pumppu lämppärin kierrolle......
    Eli siinä vaiheessa tuli mieleen tarkistaa vesipumppu ja siellähän oli se perinteinen muovi pumppupyörä joka oli irronnut akselilta.
    Eli sen jälkeen searchilla löytyi ongelmasta monta topiccia jotka olisi auttanut jos olisi tajunnut epäillä muuta kun termaria.
    Että silleen, huomenna hakemaan uutta pumppua ja kokeilemaan että onko kansipahvi kärsinyt kuumenemisesta.
  • Riksa
    • 25
    • Hyvinkää
    Lämmöt tapissa
    Pumppu vaihdettu ja samalla laitettu uusi termari. Kaikki toimii paremminkuin hyvin lämmöt ok, vedet ja öljyt ei sekaisin eikä ylimääräistä painetta järjestelmässä.
    Selvittiin siis säikähdyksellä.
