E34 tuulilasin pissapoika hajalla
  • DiisseliKiisseli
    • 550
    • Uusimaa
    Tuulilasin pissapoika ei toimi. Viiksestä kun vetää itteensä päin niin aikaisemmin ruiski vielä valoille vettä, mutta nyt ei enää sinnekään. Mittasin jännitteen vesisäiliön moottorin liittimestä niin sinne ei tuu virtaa kun viiksestä vetää. Kaikki sulakkeet mittasin moottoritilasta ja ne on ok. En tosin tiedä, että mikä sulake vaikuttaa pissapoikaan, sulakkeet on nimetty nimittäin saksaksi. Siinä sulakepoksissa naksuu semmoinen siemensin viisinastainen piene rele kun viiksestä vetää, voisiko se olla hajalla? Vai mikä hemmetti mättää? Vaikeeta kun ei ole mitään sähköpiirrustuksia. Please help!
    Kokeilin vaihtaa sen pienen vesisäiliön liittimen siihen isoon vesisäiliöön ja painaa viiksen päästä niin vettä kyllä tulee kyllä lasille, joten putket ei oo tukossa. Niin rikki on siis se viiksen veto, ei päästä painaminen.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Valoille tulee vettä vain silloin kun valot on päällä. Pissapoikiin liittyy sulakkeet #3, 4, 17, 22, 24 ja pissapojan rele on kans siellä sulakerasiassa. Pissapojan kytkis tässä.
    • DiisseliKiisseli
      • 550
      • Uusimaa
      Ei taida olla tuo kytkis E34 touringista. Ilmeisesti Touringissa ja tavallisessa on eri kytkis.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Ei tuo noin äkkiseltään mitenkään eroa sedaniin.
        • DiisseliKiisseli
          • 550
          • Uusimaa
          Mulla on kaksi lasinpesumoottoria. Normaali ja ns tehopesu ja sitä toista ei ole piirretty tuohon, mutta ehkä se on vaan niin että se on jätetty pois.
          Sinne rikkinäiselle pesumoottorille tulevat piuhat on molemmat maissa. Ton kaavion mukaan piuhalle pitäisi tulla koko ajan 12v ja pesumoottorin pitäisi toimia kun se saa maata. Eli tässä olisi niinkuin kahdessa paikassa vikaa, ensinnäkään ei tule jännitettä ja toiseks maan pätkintäkään ei toimi vaan moottori saa koko ajan maata. Voisikohan olla mahdollista... Se 24 sulake on ok, joka tuossa kaaviossa näkyy.
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Tuosta kytkiksestä löytyy myös tehopesun moottori.
            • DiisseliKiisseli
              • 550
              • Uusimaa
              Joo niin näkyy, tosta ei vaan oikein enää ymmärrä. Mikäköhän on esim X295, joka merkattu piuhan keskelle? Joku kauttakulkupiste? Tai X467 X468, yleensäkin Xjotain.[/quote]
              • DiisseliKiisseli
                • 550
                • Uusimaa
                Näkyy olevan liittimiä ja liitospisteitä:
                http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/7000.0/
                • jutzi
                  • 144
                  Jos joku vaan tietää niin missäköhän olis E30 malliin sama kaavio?
                  Ku itel jotai ihme virityksii tosa ja nyt vesi tulee vaa siit tehopesusäiliöst
                  ja sehän on niin pirun pieni niin ois kiva saada koko sydeemi kuntoon ja
                  noi lampunpesimet kans toimintaa vaik niitten hyöty sit on mitä on.
                  Auto on siis -86 vuoden eli vanhempaa mallii jos uudes ja vanhas jotai
                  eroo on
                  • DiisseliKiisseli
                    • 550
                    • Uusimaa
                    Just joo, huomasin tossa, että siellä on kolme pesumoottoria ja olin mittaillut sitä valonpesimien moottoria... Eli se alin oli paskana joka oli nyt sitten se tuulilasien pesu. Vaihdoin tehopesun ja tuulilasin pesun moottorit päittäin niin nyt toimii. Rikkinäinen moottori on nyt helppo vaihtaa kun siihen pääsee helposti käsiks. Se tuulilasinpesimen moottori on siellä jemmassa ihan alhaalla säiliössä. Pitäis varmaan hommata joku korjausopas niin ei tarttis arpoa niin paljon.
