e34,-88,m20b23 Öljyä imusarjassa, pössäyttelee
  • arsipaani
    • 58
    • jyväskylä
    Mikähän tuossa koneen kasaamisessa on mennyt pieleen kun kone on rempattu täysin ja tuntuu imevän imusarjan kautta öljyä?. Polttaa öljyä reilusti siis.
    Avasin imusarjan päässä olevan lätkän ja sormella koittaessa se on märkänä öljystä. Yritin etsiä vastauksia mutta ei ole selvinnyt ongelma. Eli jostain huohottaa öljyn imusarjaan. Öljyt on 10w40.
    Hyviä neuvoja tarvitaan.
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Imupuolelta on venttiilinvarren kumi irti.
    • K.S.
      • 649
      Tai männänrenkaat väärän kokosia -> liikaa ohivuotokaasuja jotka puskee imusarjaan.
      • arsipaani
        • 58
        • jyväskylä
        ohjurin kumit ja venttiilit laitettu pajalla kiinni kanteen, loput kasasin itse. Kuinka helposti ne tuossa kasaamisen yhteydessä sitten irtoaa.. männän renkaat m20b20, niin onko noita paljon eri kokoja sitten...huomenna ohivirtausmittaukseen.
