Moron
Uusi bemaristi tässä kyselee. Ei haulla löytynyt joten oma aihe.
Tuli hommattua tuommoinen -94 525 TDSA
Ihan mukavasti pelannut, mutta joku aika sitten meni se se vaihteiston S/E/* valintakytkin pimeäksi. Ensin jumitti S-asentoon, niin että sammuttamisenkin jälkeen oli S päällä. Siitä renklaamalla sai E-asennon takasin päälle. Nyt tuli tuossa otettua kytkin irti ja putsailtua sekä ohmisesti mitattua että kyllä se toimii. Mutta siltikään ei mene mikään muu "asento" päälle. Talviasentoon kun yrittää laittaa, niin mittaristossa oleva "kirjain" välkähtää, muttei vaihda ohjelmaa, S-asennolla ei mitään vaikutusta.
Kysymys kuulukin että onko vastaavaa ongelmaa tullut eteen?
Mihin se johtonippu jatkaa matkaansa siitä keskikonsolilta?
