E34, M50B25. Möykkää konehuoneessa.
  • Aapo
    • 126
    Mikäköhän mahtaa äännellä jostain laturin tienoilta, ääni on sellainen naukuna/ulina joka alkaa hyvin pian auton käynnistämisestä...voimistuu kunnes ääni on todella luja. Ei kuitenkaan metallinen. Kierroksia antamalla tuntuis vähän hiljenevän. Kuulostaa hieman joltain laakerilta, mutta voi olla kyllä muukin. Alkuun se ei äännellyt joka startilla mutta sittemmin siitä tuli jatkuvaa. Paitsi että nyt ajoin pitemmän siivun ja kone+ympäristö pääsi ihan kunnolla lämpöseks niin ei tänään ole enää kuulunut. Alkaa ihan varmasti pian uudestaan.
    Sähkölaitteiden päällelaittaminen ei tunnu vaikuttavan, joten ei siis ehkä ole laturi. Jos se olisi vesipumppu, niin eikös sitten jo rupeis olemaan muitakin oireita, vedet falskaisi tai jotain ? Jokin hihnapyöristä / kiristimistä ?
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    Veikkaisin moniurahihnan kiristysrullaa, kohta se hirttää kiinni->hihna poikki->lämmöt tappiin->kansiremppa...
    • Aapo
      • 126
      OK, kiitos. Pystyykö rullan /rullien kunnon päättelemään klappia koittamalla, jotta asiasta voi varmistua ?
      Kiristin ei ymmärtääkseni ole kovin paha vaihtaa, mutta onko kuitenkin jotain helpottavia kikkoja, jotka vaan pitää tietää tai opetella kantapään kautta ?
      • micza69
        • Apr 2005
        • 86
        • Juupajoki
        voinee olla myös ohjaustehostimen pumppu... se ainakin on laturin alla...
        e34 525 tdsA kartanomalli
        ex: e36 320ia coupe
        • Aapo
          • 126
          Meinaakko että olis ölpät huonossa kunnossa vai mitä ?
          • micza69
            • Apr 2005
            • 86
            • Juupajoki
            tai ite pumppu. jompsin kumpsin...
            ex: e36 320ia coupe
            • rami
              • Dec 2002
              • 707
              • Raahe
              juuri samat oireet oli.ja syy oli vesipumpussa.ei ollut väljä eikä vuotanut,kaikki muuten ok mutta kauheeta "jyrinää"piti.loppui uudella vesipumpulla.
              bmw kuskit nyt vain ovat vähän parempia ihmisiä...
