E34 525TD 1995, ilmaongelma vai?
  • E34-Tourer
    • 59
    • Porvoo
    Käynnistäminen aika vaikeeta, tarttee sahata piiiitkään ja sit hörähtää ekan kerran. Pari kertaa lisää ja a vot kone käynnistyy. Sen verta tutkailin, että tyhjäkäynnillä suod. ja koneen välisessä polttoaineletkussa meni aika mukava määrä ilmaa. Tankki on aika tyhjä, ei ihan punaisella vielä. Oliskohan tässä taas noista paluuletkuista johtuva ongelma... Täytyy testata miten käy kun tankki on täydempi. Ongelma ilmaantui kuin salama kirkkaalta taivaalta. Lisäksi ilmeni ihmeellinen voiman katoaminen n. 90km/h vauhdissa motarille kiihdyttäessä. Tästä pääsi eroon kun pykälsi pienemmälle ja antoi hanaa. Täytynee noi paluuletkut laittaa ekaks vaihtoon. Mikähän on oikea koko letkulle ja onko noissa kiristimiä?
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    pistä gatesin 3.2mm halkasijalla olevaa kumiletkua, ja unohda ne kangas päällysteiset. ei oo klemmareita paitsi pumpulta lähtevässä letkussa. myös siirtopumppu voi aiheuttaa tuon ongelman, tai polttoaineen paluu tankkiin, koska siellä ei ole letkua joka olisi koko ajan nafta pinnan allla joten pitkään seisosessa saattaa imeä ilmaa paluulinjaa pitkin tankista. nuo nyt ekana ite selvisin joskus noilla.
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • E34-Tourer
      • 59
      • Porvoo
      Kappas vaan. Tankki täyteen ja ongelma katosi. Täytyy vaihtaa kuitenkin noi letkunpätkät.
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        siirtopumppu tai se tankin päässä olevan paluuletkun jatkaminen voipi auttaa... saa kätevästi siihen pumpun viereen nippusiteellä kiinni...
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • kosmik
          • 167
          Se letkun jatkaminen ei poista alkuperäista vikaa vaan oireet. Jostain sitä ilmaa pääsee tilalle jos naftat valuu tankkiin. Paluuletkujen vaihto tosiaan ja tarkasta samalla, että suuttimissa ei ole vuotoja.
          e39 528iA
          ex: e36 325TDS
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            tuo on tosi mutta ite en enempää jaksanu viritellä ensin, jälkeen päin sitten pumppu vaihdettiin uuteen ja ongelma häipyi... eli kyseessä oli pumpun kannen tiivisteet. mutta tuo vanha pumppu otti kipeetä määränsäätimeensä
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • E34-Tourer
              • 59
              • Porvoo
              Näyttäis vitos ja kutospytyn suuttimien tienoilla olevan hieman vuotoa. Toivottavasti letkuista, eikä suuttimista. Täytyy putsata ja seurata.
              • jannel
                • 283
                Mahtasko tuosta olla apua? Lisäksi kun putsaa sen syöttöpumpun päällä olevan paluupuolen takaiskuventtiilin niin jopas pitäs auttaa!
