E34 ovet säpissä avaimet sisällä
  • Tomppa12345
    • 30
    • Ylivieska
    Otsikko jo kertoonkin pajon tuosta asiasta... Eli saatiin nostettua rautalangalla kuskin puolen nuppia muttei mitään vaikutusta ollut.. Sitten saimme myös konepellin auki josta yritettiin hyppyjoholla antaa virtaa vähän kaikille sulakkeille.. Kuulemma sielä on semmoinen 8 sulake jolle kun antaa virtaa niin nupit nousisi ylös mutta se kohta oli ainakin minun autossa tyhjä että en sitten enään tiiä... Jos jollain on jotain nerokkaita ideoita tähän väliin ettei tarvisi hajottaa lasia niin olis aika jees
    525 - 88 (3/4 puhaltimella sierra jättää sen)
    325 -92
    525 -92
    535 -90
    525TDS -95
    520i -89
    316(ei hajuakaa mikä kummajainen)<RaiTaHirMu>
    318iS -90
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Jos ne on väännetty siihen takalukkoon, niin ei paljon nuppien nostelu auta, kun ne ei nouse.
    F10 & R55
    • Tomppa12345
      • 30
      • Ylivieska
      Nupit nousee kyllä mutta niistä ei tapahdu mitään.. En tiedä auttaisko jos kahvasta saisi jotenki...
      Ja sen verran vielä että kukaan ei ole roplannut auton lukkoja millään vaan ne on mennyt ihan itsestään lukkoon...
      325 -92
      525 -92
      535 -90
      525TDS -95
      520i -89
      318iS -90
      • SeWentwenty
        • Aug 2006
        • 166
        En ole varma auttaako tämä, mutta kerrompa kumminkin. Minulla joku aika sitten ongelma, kun en päässyt autooni sisälle. Oli subbari tyhjentänyt akun. En saanut virtaa laitettua järjestelmään, kun oli joku takaluukunlukkoakin sorkkinut. Eli nyi kahvaa ja kääntele avainta lukossa vain sitkeästi. Itsekin meinasin jo vaipua epätoivoon kunnes muutaman kymmenen minuutin säätämisen ja nitkuttelun jälkeen nousi nuppi ylös kuskin puolelta..
        • Tomppa12345
          • 30
          • Ylivieska
          Oishan se hyvä nitkutella jos olisi se avain mutta kaikki avaimet on auton sisällä!!!!
          325 -92
          525 -92
          535 -90
          525TDS -95
          520i -89
          318iS -90
          • herja
            • 1649
            Kato varaosahausta mikä on halvin lasi ja survase sisään.
            Retard Member
            • -Mage-
              • 295
              Kannattanee tilata runkonumerolla maahantuojalta uusi avain. Toisaalta youtubesta löytyy klippi missä murtaudutaan bemuun sisään...
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                On siihen sisäänpääsyyn suht sivistynytkin keino, mutta en sitä tässä aio julkisesti kertoa...
                Tomppa12345 voi laittaa privaa niin katsellaan
