E34 M5 ilmapumppu
  • Kiimalainen
    • 103
    • Kuvansi
    E34 M5 ilmapumppu
    Nyt on sitten ruvennut toi pakosarjaan ilmaa työntävä pumppu reistailemaan.
    Työntää jatkuvasti ilmaa eli pumppu on koko ajan päällä. Oli kone sitten kylmä tai kuuma!! Yhden alipaine letkun vaihdoin mikä on siellä alipainekellojen luona sitten taas toimi hyvin 4 päivää mutta ei enää:think
    Tänään yritin jotain katella että missä olis vika mutta muuta en keksi kuin hihnapyörän magneettikytkin tai pumpun ohjausboxi(missä sitten ikinä sijaitseekaan).
    Eli jos joku on saman vian takia näppejä liannut niin helppiä tänne päin
    F01 730d -09
  • Petteri75
    • 2664
    • Kirkkonummi
    Ryövätään otsikkoa.
    Itseäni kiinnostaisi saada koko ilmapumppu toimimattomaksi, ts. mistä löytyy se rele jonka poistamalla ei tarvitse enää kuunnella pörinää 2min. per kylmäkäynnistys..
    • Hannu_H
      • Dec 2002
      • 410
      • Paskakaupunni
      Sehän ilmapumppu sammuu kyllä, kun käyttää vähän reilummin kierroksia.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Tuosta löytyy S38B36:n ilmapumpun tomintaperiaate, en tiedä onko se samoin myös B38:ssa.
        • reinuk
          • Mar 2003
          • 636
          Ryövätään otsikkoa.
          Jos ei muuten, niin koneen etuosasta (ylhäältä) irrottaa toisen liittimen sieltä muovisuojan alta (näin siis ainakin S38B38). Kurkkaa kumpi niistä johdoista on se, joka menee tuolle ilmapumpulle. Ja kas laskeutuu hiljaisuus maalaismaisemaan.
          Hubraum statt spoiler!
          Nyt: 530dA xDrive F11 -15
          Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
