E34. Missä vilkkurele sijaitsee??
  • tuco
    • Feb 2007
    • 129
    elikkäs osaisiko joku kertoa missä E34 535i vilkkurele sijaitsee? ja onko 7 vai 8 napainen? rele varmaankin paskana, koska oíkeelle vilkuttaessa jää vaan valot palamaan eikä vikuta.
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Konehuoneen vasemmassa takanurkassa olevassa laatikossa jossa sulakkeetkin sijaitsevat. Niin ja siel on 2 relettä jotka vaikuttaa vilkkujen toimintaan, ite vilkkurele ja sit sellanen rele joka laittaa vilkut vilkkuun jos ajetaan kolari toinen on 7 ja toinen 8 nap
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Multa löytyy releitä kumpaakin. jos tarvit ni privalla lisää...
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Jatkossa näistä on huomattavasti apua...
        • tuco
          • Feb 2007
          • 129
          onko perus vilkkurele 7 vai 8 napainen?? Koska se on varmaan paskana. Tässä tapauksessa.
          • Veritas
            • Sep 2008
            • 41
            • Tampesteri
            Terve
            Onkohan E32 730 tuo kolari vilkku rele kun autosta akun tyhjennyttyään ja uudestaan virrat kytketty niin vilkuttaa koko aika eikä lähde millään pois päältä? Revin sieltä yhden releen pois taisi olla ihan vilkku rele.
            E32 V8 730iA -93
            • JuRi
              • 147
              • Kotka
              Niin kumpas se "perus" vilkkurele on, 7 vai 8 napainen? Alkoi vilkkurele vilkuttamaan tiheämpään tahtiin, joten taitaa olla rikki ( e-34, 525 -91).
              • illu^^
                • 1703
                Onhan sulla kaikki vilkunpolttimot ehjiä? Jos sieltä on joku vilkunpolttimo pimeänä niin vilkuttaa tiheästi..
                • JuRi
                  • 147
                  • Kotka
                  Vilkunpuoleinen etupoltin on palanut. Se taitaa aiheuttaa tuon nopean vilkun...
