e34 525 vm -91 sähköt? vika selvinnyt!!
  • pope
    • May 2007
    • 687
    • Harjavalta
    Eli auto on vuoden 1991 525i e34.
    Auto seisoi ulkona noin viikon, puolet ajasta konepelti oli auki ja päällä pressu. Välillä satoi kovaakin. Lähtiessäni ajamaan huomasin ettei sähkölasit, mankka, pyyhkiät eikä keskuslukko toimi. Sulakkeet ovat ehjät ja niille tulee virta, mutta ainakaan mankan taakse eikä sähkölasien katkaisijalle ei tule virtaa.
    Ennen kuin auto jäi seisomaan oli osa kojelautaa auki, mutta mitään johtoja en räplännyt ja ainakin keskuslukko on sen jälkeen toiminut.
    Missä voisi olla vika tai mitä tekisin ensimmäiseksi?
    e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
  • pope
    • May 2007
    • 687
    • Harjavalta
    Taisin olla hieman hätäinen!!
    Selasin foorumia ja selvisi vian olevan murtuneessa pääsulakkeessa!!
