e34 525i engine oil low
  • kal3
    • 113
    • Keminmaa
    ajotietokone on alkanut valittaan öljyn vähyyttä koneessa. mittatikku kuitenkin riittää ylärajaan asti. varmaan anturissa vikaa.. onkohan muilla ollut samaa ongelmaa? miten mahtaa anturi tuossa mennä ja miten korjata?
    635csi -85, e34x2
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Minulla aikanaan kanssa E30:ssä valitti samaa, vaikka öljyä todellakin oli. Kyllähän se vituttaa aina kuittailla sitä check controllia.
    E39 ja E91
    • Carbonfiber
      • 5224
      • Hki 43
      Mullaki välillä herjaa toi CC tosta öljymäärästä.
      Z3 Roadster 2.8 '98
      • Haggis
        • 1571
        • Wackyland
        Minullakin alkoi tämä samainen valitus. Tulee yleensä pidemmän matkan jälkeen +20km,mutta ei sillonkaan aina. Öljyä kyllä on. Missähän toi anturi sijaitsee?
        Käyttis:Kia Optima TF
        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          vois tähän samaan heittää. kun läheltä liippaa
          onko se cc anturi m20:ssä suodattimen alla?
          ja onko se sama anturi joka potkii öljyä tiivisteestä kun antaa kierroksia ->
          käsittääkseni öljyn paine anturi. mikäli ei niin missä tämä öljyn paine anturi sijaitsee. (tällä hetkellä ölppää lentää suodattimen alapuolelta laatikon perälle asti pitkin pohjaa ja panssareita. tekis mieli saada toi tiputus kuriin ennen kuin toi öljy pilaa pohjan)
          kiitos ja kumarrus sille vielä joka laittaa mulle tiivisteen koon tai osa numeron tohon anturin tiivisteeseen
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • E30
            • Apr 2003
            • 42
            M20:ssä ainakin itelläni (E30 325i) on öljynpaineanturi suodattimen vieressä, ja siihen ei erikseen tiivistettä kannata hommaa ku uus anturi makso alta kympin, eikä se öljy useimmiten edes tule tiivisteen välistä vaan itse anturi vuotaa, näin siis ainakin itselläni. Öljyntasoanturi on taas siinä öljypohjan ulokkeessa (taas E30 325i) johon menee piuha ja on muistaakseni kahdella pienellä mutterilla kiinni, itelläki herjaa kokoajan tota öljymäärää mutta en oo pahemmin jaksanu ettiä uutta anturia.
            • O.K.
              • Nov 2003
              • 4860
              <klip>
              Öljypohjassa moottorin vasemmalla puolella.
              Edittiä vielä sen verran, että minulla valitteli öljymäärää (ja sulatti johdon kuoren), kun moottorin maadoitusjohto oli löysällä. Eli kannattaa tarkistaa myös maapiuha ennen uuden anturin vaihtamista.
              Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
              Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
              E34 525i
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                Originally posted by E30 View Post
                M20:ssä ainakin itelläni (E30 325i) on öljynpaineanturi suodattimen vieressä, ja siihen ei erikseen tiivistettä kannata hommaa ku uus anturi makso alta kympin, eikä se öljy useimmiten edes tule tiivisteen välistä vaan itse anturi vuotaa, .
                toi oli uus tieto. vois kans sen sit kokonaa vaihtaa jos ei kalliimpi ole. thänks
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • sukram
                  • Dec 2005
                  • 97
                  Tuntuu että tosta kotterosta paukkuu antureita vuoron perään ja hintaa on aina se 50-100e Onko tuolle mitään tehtävissä jos irrottaa ja rassailee? johdon irroituksesta tulee teksti Engine oil level sensor,enkä hyppy lankaa kuitenkaan kokeillu.. että minkälainen tuo anturi on? olisko esim töhnää kertyny niin että joku jumittaa..?:think
                  Kaikki kuntoon?? Pura, putsaa, voitele, kokoa.:think
                  -Fiat 128-Ford Taunus 2,0-Pontiac Firebird SE 5,0-BMW 740-Volvo 960-Nissan sunny 1,6 BMW 525 e34 Audi 100 2,6 V6 Ford Mondeo MK3 2,5 V6
