E34 kattopaneelin uudelleenverhoilu
  • Supa
    • 7597
    Ongelmana se tavallinen, eli kattoverhoilu roikkuu monesta kohtaa ja koska autossa on tupakoitu ja on muutenki niin paskanen niin parempi laittaa uusi. Oon selvitelly miten kattopaneelin saa irti yms mutta enään on ongelmana oikean materiaalin löytäminen sekä mahdollisesti joku joka tekis itse verhoilun.
    Mutta pystyykö tota verhoilemaan ite kuinka helposti? Tartteeko kangasta venyttää jotenkin vai riittääkö että pistää spray liimaa väliin ja painaa sopivasti muotojen mukaan? Vai kannattaako suosiolla jättää jonkun asian osaavan firman harteille. Mitähän moinen kustantaisi teetettynä jos ite irrottaa kattopaneelin ja irrottaa vanhan verhoilun?
    Joten vinkkejä mistä sopivaa materiaalia ja/tai kattoverhoiluja tekevää liikettä pk-seudulla? Ja mielipiteitä siitä että kannattaako ite verhoilla vai antaa firman hoitaa?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Onko tämä sitten yleinenkin ongelma? Itse en ole koskaan nähnyr e34:sta, jossa kattoverjoilu roikkuisi, vaikka aikamoisia pommeja onkin jo tullut nähtyä.
    Ao. linkissä kattoverhoilun kunnostusta e32:seen, e34 mennee samalla tavalla. Sisältää myös hinta-arvioita ja pohdintaa tekemisen ja teettämisen kannattavuudesta.
    Article by: Johan Article applies to: all e32 and e34 models (Short wheelbase e32 without sunroof shown. But it gives you a good idea what to expect on other models . . .) Problem: The headliner of the e32/e34 tends to come down at some point. Driving fast with all windows open and using air-conditioning
    • Supa
      • 7597
      Ainakin haulla löytyi useempiki tapaus kenel oli alkanu kattoverhoilu roikkua. Joo ton sivun olinki jo kattonu, ihan hyvää tietoa kyllä. Lähinnä kyselinkin täältä suomesta noita hintoja, tuo esimerkin 125euroo ny ei olis vielä paha jos siihen hintaan sais.
      • Heiska
        • 2023
        • Mikkeli
        Itellä ei ollu mitää kokemusta verhoilusta, mutta otin haasteen vastaan ja revin katon alas. ostin hieman joustavaa fleese tyylistä kangasta ja 3M spray liimaa. lopputulokseen olen enemmän kuin tyytyväinen. muistaa vaan pistää tarkasti jokapaikkaan liimaa ja kerralla kangas oikeaan kohtaan
        Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
        • Supa
          • 7597
          Onko kuvia? Paljos kyseinen operaatio tuli sitten maksamaan yhteensä?
          • full
            • 1211
            tuo 125e on aivan realistinen hinta suomen oloihin vaikka keinonahalla saa varamasti puoleen tuosta.. ensinnäkin kallein yksittäinen osahan tuossa toimenpiteeessä on kangas/nahka
            kankaalle sopinee sprayliima mutta esim keinonahalle se ei toimi.. löytyy omakohtaisia kokemuksia. liimat ovat hinnasta noin 10%
            lopuksi tarvitset vain kovasti itseluottamusta, hieman työkaluja joilla repiä katto alas. kankaan/nahan leikkausta varten terävä mattopuukko ja nahkaa avrten kuumailmapuhallin jotta saadaan venytettyä nätisti paikoilleen.
            sinällänsä tämä on helppo projekti kun ei tarvitse ommella.. itsellä alkaisi kattoverhoilun uusiminen E28 heti kun jaksaisi.. siinä joutuu repimään tuulilasin, takalasin, kattoluukun kiskot sekä vielä kivaa ompelupuuhaa joten tekemistä riittää.. valkoista keinonahkaa ajattelin käyttää.
            BMW M535iA -86
            Volvo V90 -18
            • Heiska
              • 2023
              • Mikkeli
              Kuvia ei vielä ole, mutta hinta oli n.50€. Liimaa meni 2 purkkia n.15€ purkki ja kangas 10€ lisäksi uudet kiinnikkeet kun itellä ne oli aika heikkoja. Minulla lisäksi vielä kattuluukku minkä verhoilin sitten vielä eri kankaalla
              • basso72
                • Dec 2004
                • 1837
                • Ylä-Pinsiö
                Ilmeisesti uuden original-katon hankkiminen ei ole vaihtoehto?
                Jos ei kattoluukkua ja vanhempi kuin 9/90,pitäisi saada alle 300€:lla. :think
                Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                320i -77
                • Supa
                  • 7597
                  Sattuu olee kattoluukku. Mitä merkittävää tuossa 9/90 jälkee muuttuu? itellä 5/90. Tarkotus on toki päästä mahdollisimman halval hyvään tulokseen. Uskoisin että uudelleeverhoilemalla pääsis halvemmal ku alkuperäsen hankinnal.
